Bild wechseln in Abhängigkeit von Bool Signal.
RJO
Hallo ich habe folgendes Problem,
Ich möchte durch eintasten druck ein anderes Bild aktivieren aber nur wenn ein bestimmter Bool auf 1 ist sonst darf nichts passieren wie mach ich das mit
TIA V12 Basic.
Ich habe einfach keine Funktion gefunden in der das HMI KP 300 auf Bool Signale von der S7 1200 reagiert.
Danke für eure Hilfe
Versuche mal es über die Eigenschaft "Bedienbarkeit" der Schaltfläche zu realisieren
Ich kenne das von WinCC flexible so : Wähle die Schaltfläche aus und unter Eigenschaften-->Animationen-->Bedienabrkeit kannst du eine vorher angelegt Variable auswählen. Dann definierst du noch bei welchem Zustand der Variable die Schaltfläche oder nicht bedienbar ist. Zu dem solltest du auch etwas in der Hilfe zu WinCC Basic finden!
Ich seh gerade, es ist ja gar keine Touchpanel. Dann könntest du den Bildwechsel über die Wertänderung einer Variable realisieren. Dann müsstest du aber noch ein bißchen was in der SPS programmieren!
