WinCC Flexible Alarmmeldungen > 5000
AuTeBa
Ich habe ein Problem mit eines Alarmhandlings mit Flex2008. Mein Kunde möchte ein gesamtsystem mit mehr als 5000 Alarmmeldungen mit einem MP abdecken. WinCC Flex ist aber auf 2000 Meldungen beschränkt. Mit Alarm S Meldungen ginge dieses wenn mann die Bausteine mit alt neu Vergleich nur einen Zyklus lang aufruft. Wenn aber mehr als 1000 Fehlermeldungen gleichzeitig kommen (Stromausfall des Lastteiles) würde die Zykluszeit zusammenbrechen.
Gibt es eine Möglichkeit mit Meldenummern die Meldungen über einen DB direkt an das HMI zu senden?
Ist das MP bei den Anforderungen noch die richtige Plattform?
Oft können die Panels mehr als die von Siemens gezogene Systemgrenze
zulässt, dazu kann man die Geräte aufbohren lassen als OEM-Gerät.
Das mit dem überschreiten der Zykluszeit kann man doch einfach Programmtechnisch
umgehen, die Auswertung auf mehrere Programmzyklen verteilen oder was noch
Sinnvoller ist einen Stromausfall so zu Programmieren, das nur eine Meldung
ausgelöst wird (alles andere ist sowieso verwirrend) und somit die ganzen Sekundär-
Meldungen unterbunden werden.
Ja das habe ich auch scon kommuniziert. Das ganze system ist eine Gepäckverladestation in London am Flughafen für van der Lande. Die wollen aber mit einem Mobile Panel 8 Steuerungen überwachen und immer alles sehen. Sprich auch sekundärmeldungen einer ausgefallenen Station. Das ganze wird von der Wartungsmanschaft betreut und VDL ist da etwas kompliziert. Wenn ich die Azfrufe der Alarm_S verzögere durch interupt gesteuerte Aufrufe kämen die letzten Meldungen erst nach 30 minuten durch. Auch doof. Blöd ist das mit den Alarm_S immer der SFC für eine Meldung aufgerufen werden muss somit ist die Lösung eher schlecht und wahrscheinlich auch nicht für meine Anwendung gedacht. PDIAG ist VDL zu teuer somit wäre die ideal Lösung nicht verfügbar.
Danke erst einmal für die Antwort
