Jo, und da es immer mal wieder zu Verwirrung führt:
Bei Siemens WinCC ist ein PowerTag (PTg) eine externe Variable, also wie MSB schon schreibt ein aus der SPS gelesener Wert.
bei Siemens PCS7 gibt es die Prozessobjekte (PO), diese beinhalten je nach Rechnung 60/100 Variablen, dort wird als nach Bausteinen abgerechnet. Ein SPS Baustein welcher bedien/beobachtbar ist und alarmfähig ist, verbraucht ein PO. Wobei es dort dann aber jeweils ein AS-PO und ein OS-PO sind.
Wie das jetzt bei WinCCflex bzw. TIA-Portal bzw. TIA-Portal-WinCC-Prof gezählt wird weiss ich nicht, kann ja evtl. noch einmal jemand ergänzen.
Gruß.
