Skript Error
ka1978
ich habe folgende Skripte im Panel aufgeladen, danach bekomme ich die folgende Meldungen :
1. The System cannot Find the path specified.
2. Error#424 Objekt erforderlich
3. Error#429 Active X-Komponenten kann kein Objekt erstellen.
-----------------------------Daten schreiben---------------------------------------------------------------
Dim ts,f,fs,Filename
On Error Resume Next
Filename = "\Storage Card MMC\Daten.csv"
Set fs=CreateObject("filectl.filesystem")
If Not fs.FileExists(Filename) Then
fs.CreateTextFile Filename
  Set f = fs.GetFile(Filename)
  Set ts = f.OpenAsTextStream(8, -2)
  ts.WriteLine "Datum;"&"Uhrzeit;"&"Temperatur 1[°C];"&"Temperatur 2[°C];"&"Temperatur 3[°C]"
  If SmartTags ("DB-Allgemein.Daten_Schreiben"  ) = True Then
  ts.WriteLine CStr(Date) & ";" & CStr(Time) & ";" & SmartTags("Temp.Var1")&";" & SmartTags("Temp.Var2")&";" & SmartTags("Temp.Var3")
  ts.Close
  ts.Close
  ts.Close
End If
Else
  If SmartTags ("Schreiben_Start"  ) = True Then
  ts.Close
 End If
End If
If Err.Number <> 0 Then
 ShowSystemAlarm "Error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
        Err.Clear
        Exit Sub
End If
---------------------------------Daten kopieren------------------------------------------------
Dim f,fs
 Set f=CreateObject("Filectl.file")
If Err.Number<> 0 Then
 ShowSystemAlarm "error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
 Err.Clear
 Exit Sub
End If
fs.Filecopy "\Storage Card MMC\Daten.csv"," [URL="file://\\PC_XX\Daten"]\\PC_XX\Daten[/URL]"
 Err.Clear
 Exit Sub
End If
Set fs=Nothing
ShowSystemAlarm "Done"
(**** PC_XX : Rechner im Netzwerk)
Was habe ich da schief gemacht ?
(**der Panel ist ein MP377 12" Touch)
  [COLOR="#FF0000"]Set f = [/COLOR]fs.GetFile(Filename)
  [COLOR="#FF0000"]Set ts = f[/COLOR].OpenAsTextStream(8, -2)
Zumindest diese "Set" sind falsch ...
Hilfreich für die Fehlersuche wäre gewesen, wenn Du auch die Zeilennummern aus den Fehlermeldungen mit angegeben hättest.
Schau Dir mal diesen FAQ an und besonders die VBScript_WinCE.pdf sowie dieses Kopier-Beispiel.
ich habe den Beispiel angeschaut, ich habe könnte nicht an meine anfordernung anpassen, da ich noch nicht so fit bin, was VB_Skripte betrifft.
ich habe hier im Forum was gefunden, und an meine Aufgabe angepasst, leider habe ich kein Panel vor mir um das zu testen.
kann mir vieleicht jemand helfen, ob die Code so richtig angepasst oder nicht?
hier sind die Skripte eingefügt:
-----Skript1: Daten_schreiben-----
Dim f,fs,Datei,Datum
Set f=CreateObject("filectl.file")
Datei = "\Storage Card MMC\Prozess\Werte.csv"
Datum= "20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
  If    fs.dir("\"&Datei)="" Then
	f.open Datei,2
	f.LinePrint "Prozesswerte"
        f.LinePrint"Datum;"&"Uhrzeit;"&"Wert1[°C];"&"Wert2[°C];"&"Wert3[°C]
  End If
     f.open Datei,8
     f.LinePrint"Datum;"&"Uhrzeit;"&"Wert1[°C];"&"Wert2[°C];"&"Wert3[°C]"
     f.Close
 End If
-----Skript2: Daten_Kopieren-------
'Das Script kopiert die gespeicherten Archive auf einen PC im Netzwerk
Dim f,fs,t_net_path,t_root_path
t_net_path="\\DC-WWS\Prozess"
t_root_path="\Storage Card MMC\Prozess"
 If fs.dir(t_net_path)<> "" Then
	fs.kill t_net_path&"\Werte.csv"
    fs.Filecopy t_root_path &"\Werte.csv",t_net_path&"\Werte.csv"
End If
 'Nach dem Kopiervorgang Daten auf MMC löschen
fs.Kill ("\Storage Card MMC\Werte.csv")
so sollte das ungefähr passen. nicht getestet
  If    fs.dir("Datei)="" Then
	f.open Datei,2
  End If
f.close
     f.open Datei,8
     f.LinePrint CStr(Date) & ";" & CStr(Time) & ";" & SmartTags("Temp.Var1")&";" & SmartTags("Temp.Var2")&";" & SmartTags("Temp.Var3")
     f.Close
 End If
'ist die datei nicht vorhanden wird der fehler durch das on error resume next abgefangen
End If
fs.Kill ("\Storage Card MMC\Prozess\Werte.csv")
ich konnte momentan leider den Code nicht testen,da ich kein Panel zur verfügung habe.Vielleicht werde ich morgen die möglichkeit haben, um vor ort beim
Kunden zu testen.
ich habe die Code angepasst, damit ich in meinem Rechner laufen lasse, und es hat geklappt :
Code 1 : Daten schreiben:
--------Skript1 : Daten schreiben-----
Dim fs,fso,datei,datum,TextFile1
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fs = CreateObject("Wscript.Shell")
'------Verzeichnis erstellen--------------
If Not fso.FolderExists("C:\Storage Card MMC\Prozess") Then fso.CreateFolder("C:\Storage Card MMC\Prozess")
'-------------Daten schreiben-----
datei="C:\Storage Card MMC\Prozess\Werte.csv"
datum="20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
If Not fso.FileExists (datei)  Then
    Set TextFile1=fso.CreateTextFile(datei,True)
    TextFile1.WriteLine "Datum" & ";" & "Zeit" & ";" & "AKtuel_wert[°C]"
    TextFile1.WriteLine
 TextFile1.Close
End If
If SmartTags ("SCript_Start"  ) = True Then
   If fso.FileExists (datei) Then
   Set TextFile1=fso.OpenTextFile(datei,8)
   TextFile1.WriteLine datum&";"&Time&";"&SmartTags("Paramter.Aktuel_wert")
   End If
   TextFile1.Close
End If
Code 2: Daten kopieren
--------Skript2 : Daten Kopieren----
'Das Script kopiert die gespeicherten Archive auf den PC
Dim f,fs,fso,t_net_path,t_root_path
t_net_path= "C:\Ordne1\"
t_root_path="C:\Storage Card MMC\Prozess\"
 If fso.FileExists(t_net_path)<>"" Then
    fso.DeleteFile t_net_path&"\Werte.csv"
fso.CopyFile t_root_path&"\Werte.csv",t_net_path&"\werte.csv"
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
End If
Set fs=Nothing
Code 3:Daten in MMC löschen
------Skript3 : Daten löschen---
Dim  fs,t_root_path
[B] Set fs=CreateObject("filectl.filesystem")[/B]
'--------Daten auf MMC löschen----------
fs.Kill t_root_path&"\Werte.csv"
ich habe erstamal die Skript 3 :Daten löschen im Panel getestet, aber leider ohne erfolg. ich bekomme den folgenden Fehlermeldung: Fehler Active x-komponenten
kann kein Objekt erstellen : 'File Ctl.Filesystem " in Skript <Daten loeschen> in zeile 7.
------Skript3: Daten auf MMC löschen-------------
Dim fs,t_root_path
t_root_path="\Storage Card MMC\Prozess\"
 [B]Set fs=CreateObject("filectl.filesystem")    [/B]
'-------Daten auf MMC löschen----
ich habe auch den unteren Code (Daten schreiben) getestet. es funktionier aber es wird nur Eimal Kopfzeile und Messungen für Erste minute registriert und nicht
weiter ? liegt es etwa an die f.close
if fs.dir("Storage
	f.open Datei,2
        f.close
  End If
     f.open Datei,8
     f.Close
 End If
1.
deine datei ist falsch
+ fs.Kill t_root_path&"\Werte.csv"
ergibt als pfad/datei \Storage Card MMC\Prozess\\Werte.csv"
als ein backslash zu viel
2.
f.close ist schon korrekt.
bei nächsten aufruf wird die datei ja wieder geöffnet.
entweder wird dein script nicht wieder aufgerufen oder die variable SmartTags ("Schreiben_Start" ) ist nicht true.
warum überhaupt im script die abfrage dieser var. wenn das script aufgerufen wird soll doch protokolliert werden.
Die variable ("Schreiben_Start" ) war true. Der Skript <Daten schreiben> wird jede minute aufgerufen, aber die Messungen werden eingetragen wenn die Anlage
in Betrieb (Schreiben_Start ist True).
liegt es et was an der Verzeichnis erstellung ?
'---------Verzeichnis erstellen--------------------
[COLOR=#ff0000][B]If fs.dir("Storage Card MMC\Prozess")="" Then fs.mkdir("Storage Card MMC\Prozess")[/B][/COLOR]
    f.open Datei,2
        f.close
  End If
     f.open Datei,8
     f.Close
 End If
nein. daran kann es nicht liegen. du schreibst ja das die datei erstellt wird.
füg mal die blauen zeile zu testzwecken ein un mach irgendwo ein ea-feld um diese variable zu beobachten.
und kommentier mal das on error aus
[COLOR="#0000FF"]SmartTags("status")=0[/COLOR]
[COLOR="#0000FF"]SmartTags("status")=1[/COLOR]
    f.open Datei,2
        f.close
  End If
[COLOR="#0000FF"]SmartTags("status")=2[/COLOR]
     f.open Datei,8
     f.Close
 End If
ich habe Status eingefügt ,da kommt die fehlermeldungen : Es wurde kein Objekt variable mit dem Namen Status gefunden in Zeile 5 Spalte 11.
Zeile 20 Spalte 13.
Zeile 30 Spalte 12.
was für ein Variable ist Status?
Das ist eine INT-Variable aus der Variablendeklaration im Flex. Kann entweder eine interne Variable oder eine Variable aus der SPS sein. Sinnvoll wäre eine interne Variable.
ich habe den Variable "Status" als interner variable vom Datentyp Integer deklariert, ist es so richtig?
aber wie kann man ein Interner Variable beobachten?
ea feld einfügen fertig. dort sollte am ende des scripts eine 2 drinstehen. steht dort eine 0 oder 1 wird schreiben der daten nicht ausgeführt was ich vermute.
In meine Skripte (allerdings für PC RT) öffne und schliesse ich ein Datei nur einmal in denselben Skript.
Probier mal:
Dim f,fs,Datei,Datum, strHeader, strDatenZeile
strHeader = "Datum;"&"Uhrzeit;"&"Wert1[°C];"&"Wert2[°C];"&"Wert3[°C]
strDatenZeile = CStr(Date) & ";" & CStr(Time) & ";" & SmartTags("Temp.Var1")&";" & SmartTags("Temp.Var2")&";" & SmartTags("Temp.Var3")
    f.open Datei,2
    f.LinePrint strHeader
    f.LinePrint strDatenZeile
    f.close
ELSE
     f.open Datei,8
     f.Close
End If
    SmartTags("status")=3
