Wincc: IP-Adresse ermitteln, oder backticks
Drutbluck
eine WinCC-Runtime soll (vorzugsweise) die IP-Adresse des PCs ermitteln, auf dem sie läuft. Alternativ auch eine MAC-Adresse, oder sonst ein eindeutiges Merkmal.
Meine erste Idee wäre, ipconfig zu starten. Da kenne ich aber keine Möglichkeit, die Ausgabe von ipconfig zurückzugewinnen (wie es mit Computer-Skriptsprachen möglich ist).
Kennt hier jemand eine Lösung dafür? IP-Adresse ermitteln oder Ausgabe eines Systembefehls einlesen, möglichst ohne temporäre Dateien?
Vielen Dank
Dies habe ich auf Microsoft Tech Net gefunden.
Muss natürlich für WinCC Flexible etwas angepasset werden:
Option ExplicitDim objFSO, wshShell, textFile
Dim outfile
Dim hostNames, hostName, wmi, results, result
On Error Resume Next
  Set objFSO  = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set wshShell = wscript.createObject("wscript.shell")
  Set textFile = objFSO.OpenTextFile("Computers.txt")
  hostNames  = Split(textFile.ReadAll, vbNewLine)
  textFile.Close
  set outfile = objFSO.OpenTextFile("output.txt",2,true)
  For Each hostName In hostNames
   Do
     Set wmi   = GetObject("winmgmts:\\" & hostName & "\root\CIMV2")
     Set results = wmi.ExecQuery("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration",,48)
     If Err.Number <> 0 Then
      MsgBox hostName & ". Error " & Err.Number & " (Hex " & Hex(Err.Number) & "). " & Err.Description, vbCritical
      Exit Do
     End If
     For Each result in results
      If Not isNull(result.DNSHostName) Then
        outfile.writeline "DNS Host Name: "& result.DNSHostName
        outfile.writeline "Description: "  & result.Description
        outfile.writeline "IP Address: "   & Join(result.IPAddress, ",")
        outfile.writeline "Default Gateway: "   & Join(result.DefaultIPgateway, ",")
        outfile.writeline "IP Subnet: "    & Join(result.IPSubnet, ",")
        outfile.writeline "DNS Server Search Order: " & Join(result.DNSServerSearchOrder, " , ")
      End If
     Next
   Loop Until True
  Next
On Error Goto 0
OBS. Wegen Wscript.shell werden alle andere VBS Skripte angehalten wenn diese Skript läuft !!
Danke, das sieht sehr gut aus. (Muss nur noch funktionieren)
Die möglichen/zulässigen Hostnames können aus Projektdaten ermittelt werden.
der hier hilfreiche Teil des Codes:
   Do
      ' gilt nicht
     End If
      End If
     Next
   Loop Until True
  Next
Dann darf es nur 1x beim Start laufen.
Ändert der Host-PC auf dem die Runtime läuft oft seine IP-Adresse?
Alternativ könnte die IP-Adresse auch fest im Projekt in einer Variable oder in einer Datei gespeichert werden.
Um welche WinCC-Version geht es genau? Welches Host-Betriebssystem?
[Nachtrag]
Wenn ich mehrere WinCCflexible Panels mit identischem Projekt verwende, dann speichere ich einmalig eine ini/txt-Datei mit eindeutiger Stationsbezeichnung auf dem Panel. Diese Datei lese ich beim Runtime-Start.
Ich vermute es geht um einen WinCC-Kopierschutz...
Es geht darum, dass es mehrere HMIs gibt, die sich nur geringfügig unterschiedlich verhalten sollen. Bisher wurden dafür immer entsprechend viele Kopien angelegt. Ich suche bei Gelegenheit einen Weg, das rückgängig zu machen.
