C-Script Text einer Schaltfläche auslesen
sailor
ich möchte mit einen C-Script bei Mouse-Klick den Text umschalten:
Test.pdl ist das Bild und IW1 der Name der Schaltfläche:
char *text;
text = (GetText("TEST.pdl","IW1"));
if (text=="I")
SetText("TEST.pdl","IW1","O");
else SetText("TEST.pdl","IW1","I");
Geht nicht. Irgendwie wird das "I" nicht erkannt.
Hab auch schon 'I' probiert.
Was mach ich denn falsch?
Es grüßt
Sailor
Das mit dem if (text=="I") wird nicht hinhauen...
schau mal hier.
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcmp/
und noch einfacher: Deine Schaltfläche schaltet vermutlich irgendeinen Tag oder?
C-Skript hinter der "TEXT"-Eigenschaft...
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 2
#define TAG_1 "MyTag"
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
 if( GetTagBit( TAG_1) ) return "I";
 else return "O";
oder so in der Art. Das ginge sogar ohne C im Dynamik-Dialog
Hallo Ronin,
das ist es ja, ich hab eben keinen Tag dahinter und möchte das auch nicht. Ich will's eben ohne interne/externe Tags versuchen. Die Eigenschaft text frag ich dann woanders ab, aber das ist ein anderes Kapitel.
Sailor
Servus,
mit strcmp gehts.
if (strcmp(GetText("TEST.pdl","IW1"),"I")==0)
Sailor
Für einen einzelnen Buchstaben wärst du auch ohne strcmp ausgekommen. Nur ist text ein Pointer und der muss dereferenziert werden, anderenfalls vergleicht man die Pointeradresse mit I.
> Für chars immer 'I' das war schon richtig, der * hat gefehlt:
main ()
char character = 'I';
char *text = "I";
if (character == 'I')
printf("OK, char gleich I\n");
if (*text == 'I')
printf("OK, Inhalt char pointer gleich I\n");
exit(0);
http://codepad.org/kB68EVoA
