2 unabängige Bildschirme an Flexible
IPC Bernhard
Hallo zusammen
Die hauptsächliche Aufgabe für die Bildschirme wird sein,
Trendkurven nahezu im Vollbild darzustellen.
Ich würde gerne 2 unabhängige Bildschirme an einer WINNCC Flexible PC Runtime anschließen.
Dass ich eben zwei Bildschirme habe mit jeweils unterschiedlichen Trendkurven.
Wie man eben bei Windows einen erweiterten Bildschirm hat
In älteren Beiträgen stand schon mal dass es nicht funktioniert.
Aber eventuell hat sich ja in den Jahren etwas getan in diesem Punkt.
Eventuell über Smart Server oder so etwas?
Oder gibt es eine Eselsbrücke. Nur ein Gedankenspiel von mir.
1 mal PC Runtime auf Host - Maschine und mit 2 VM Maschinen 2 Bildschirme betreiben.
Oder gibt es auch eine etwas komfortablere Lösung?
Oder geht es mit WINNCC PC - Runtime für TIA, das mein Vorhaben unterstützen würde?
Ich bin für jeden Vorschlag offen.
Bernhard
Geht nicht.
WinCC Flexible RT ist grundsätzlich ein Einzelbildschirm/Einzelfenster HMI.
Denke das mit WinCC advanced ist es genauso.
Aber vielleicht ist es mit WinCC Professional möglich. Es soll ja mehr wie WinCC Classic sein, wobei mehrere Fenster möglich sind.
Es ist den einzigste Lösung für WinCC Flexible und WinCC Advanced.
Wenn du aus der RT das Bild als Vollbild über beide Bildschirme erhältst, kannst du ja verschiedene Bilder machen in denen du 2 Trends darstellst. beim Umschalten wird aber dann jeweils auf die Voreinstellung der Trends umgeschaltet werden.
Kann WinCC PopUps? ev. lässt sich ja da was trixen.
