flex Variablen keine Anbindung mehr an Step7
Manfred Stangl
Guten Morgen Kollegen!
Ich hab folgendes komisches Verhalten: Ich hab auf meinem Laptop ein Projekt mit einer 319F und 3 HMIs. 1PC, 1MP, 1TP. Bei mir funktioniert auch alles wunderbar. Wenn ich nun das Projekt archiviere, und meinem Kollegen gebe, der exakt die selben SW-Versionen hat wie ich, kann Flex das Projekt nicht generieren, weil es keine Variablen anbinden kann (siehe Bild). Im Reiter "Verbindungen" ist alles ok, die Linie ist durchgezogen, die Schnittstelle steht auf IE, die IP Adressen stimmen.
Flex bei mir:
Flex beim Kollegen:
Meine SW-Stände:
Es hat "Speichern unter" mit reorganisieren nix gebracht. Außerdem funktioniert es auch nicht, wenn ich das ganze Projekt direkt kopiere und am anderen Rechner öffne.
Ich hab´s auch noch auf einem andern Laptop probiert -> genau das Selbe! Hat das schon mal jemand gehabt, dass unter der CPU kein Programm-Ordner war?
Danke für Tips!
Hallo Manfred,
schau doch mal nach, ob sich da noch ein Meldefenster irgendwo versteckt (liegt meißtens im Hintergrund). Solche Meldungen wie "Starter nicht vorhanden" oder "ProTool nicht vorhanden" oder oder blockieren dann das Flex-System ...
Wenn du dieses Fenster quittierst dann geht wes normal weiter ...
Servus Larry,
naja, "weiter" geht´s ja. Ich hab 2 Bereichszeiger Variablen, wenn ich die lösche, kann er´s generieren, aber er meckert halt, dass es ungültige Symbole gibt (nämlich alle!) Wenn ich eine neue Variable anlegen will, und im Variablen Ordner in der Spalte "Symbol" klicke und so weiter, komm ich bis zur CPU, und darunter eben kein "Programm" Ordner mehr. Ich schau jetzt mal wegen deinem Hinweis.
Ich würde mal folgende Dinge probieren:
1. Wie es umgekehrt ist, wenn dein Kollege dir ein Projekt gibt?
2. Was ist, wenn du deinem Kollegen ein anderes Projekt gibst?
3. Habt ihr noch ein drittes Gerät, das ihr testen könnt.
Damit könnte man evtl. erst einmal herausbekommen, ob deine Installation oder dein Projekt oder seine Installation fehlerhaft ist.
Servus Ralle,
1. Der hat noch kein Projekt selbst gemacht, wenn, sind alle von mir
2. anderes Projekt (auch 5.5.3.5 uns 2008.sp3.upd4) geht!!
3. anderer Rechner =. also dieses Projekt geht nicht. Ein andere schon.
Heißt das dass die Datenbank zerschossen ist?
Das ist böse, man könnte das Projekt an Siemens schicken, evtl. können die das reparieren, wenn sie denn den Fehler finden.
Oder man speichert es ohne Flex und kopiert dann die Flex-Projekte einzeln rüber, muß dann aber immer die Variablen neu anbinden.
Nach jedem Umkopieren, Test beim Kollegen.
jetzt geht´s bei mir auch nicht mehr!! Ich hab´s gelöscht, eine Kopie des Projekts von gestern geöffnet und er findet keine Variablen mehr!
Scheiße.
Ich glaub nicht, dass es an der Installation lieg, weil andere Projekte gehen ja, und mein Kollege hat gestern einen neuen Laptop bekommen, wo erst gestern Siemens installiert wurde.
So, es geht wieder - irgendwie.
Ich hab ein ganz neues Projekt angelegt, und dann einzeln die ganze Station (HW+SW) reinkopiert, dann ein HMI, dann im Netpro verbunden, dann das nächste HMI, wieder netpro...blablabla...Flex geöffnet, und siehe da:
ES GEHT!!!
Verrückte Sache das.
Schönes WE
