elektro_mensch
nach langer Zeit hab ich mal wieder ne Frage.
Bei uns dauert es ja meist etwas länger aber jetzt ist es doch soweit - unsere Protoll-Panels werden auf WinCC flexible 2008 - SP 3 umgestellt (Step7 hat die Version V5.5).
Bei den meisten Projekten gab es auch keine Probleme - WinCC Flex aufgemacht, das entsprechende Protool-Projekt damit geöffnet und auf "migrieren" gegangen und alles war schön und gut.
Bei einer Steuerung klappt das aber nicht so :-(
Bei einer Steuerung befindet sich in der Anlage eine FM-Baugruppe mit entsprechenden Servo´s.
Für diese Baugruppe sind diverse Variablen in dem Panel hinterlegt und bei Protool sind die alle als "String" oder "Double" deklariert mit Adresszuweisung
(siehe Bild/ Anhang: Protool.jpg)
Nach der Migration in WinCC Flex sind daraus alles "Int" geworden und die Adresszuweisung ist auch weg.
(siehe Bild/ Anhang: WinCCFlex.jpg)
So und da bin ich mit meiner "Weisheit" am Ende. Was muss ich denn machen damit das mit den migrieren richtig klappt.
Der eine oder andere wird doch sicher schon mal vor demselben Problem gestanden haben
und ich würde mich über Tips und Hilfe freuen...
elektromensch
elektromensch
