TIA Wincc flexibel VB-Skript Case bereich
zotos
User des Jahres 2007
Wie kann ich denn bei TIA WinCC flexibel Skripten einen Bereich abdecken?
Select Case myVar
 Case 1
  'statementblock_1
 Case [B][COLOR=#ff0000]2 To 6[/COLOR][/B] 'geht nicht, ist aber so von Microsoft beschrieben
  'statementblock_2
 Case 7, 8, 9, 10 'geht ist aber umständlich
  'statementblock_n
End Select
Mit .. und - habe ich auch schon experimentiert und bin kurz davor es mit IF ELSIF zu basteln.
Aus dem Handbuch von WinCC V13 rauskopiert für TIA
CASE "Tag_Value" OF
0 :
"Tag_1" := 1;
1,3,5 :
"Tag_2" :=1;
6..10 :
"Tag_3" := 1;
16,17,20..25 :
"Tag_4" := 1;
ELSE "Tag_5" := 1;
END_CASE;
Nee geht auch nicht, ich habe aber in der hilfe von WinCC flexibel (also nicht TIA) folgenden Hinweis gefunden:
 [TABLE="width: 87%"]
[TR]
[TD][SIZE=2]Select Case[/SIZE]
[/TD]
[TD][SIZE=2]Ausdrücke, die das [B]Is[/B]-Schlüsselwort oder einen oder mehrere Vergleichsoperatoren enthalten.
Ausdrücke, die einen bestimmten Wertebereich unter Verwendung des [B]To[/B]-Schlüsselworts enthalten.[/SIZE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Zufinden unter "Nicht in VBScript enthaltene Visual Basic für Applikationen-Funktionen".
  'statementblock_2
Ich meine, das VBScript kann nur die mit Komma getrennte Ausdruckliste. Ein Bereich mit "To" geht nur im "richtigen" Visual Basic.
Das ist auch so in der VBScript-Beschreibung in der WinCC flexible Hilfe dokumentiert. Was sagt die TIA-Hilfe?
VBScript: Select Case Statement
Visual Basic: Select...Case Statement
Anstatt SELECT CASE, dann eine Reihe von IF THEN ELSEIF Statements.
IF MyVar = 1 THEN
  'Statements for 1
ELSEIF (MyVar >= 2) AND (MyVar <=6) THEN
  'Statements for 2..6
ELSE
  'Alle andere Fälle
ENDIF
Ich meine das nach jeden Case kann nur ein Integerzahl sein.
Das kann auch ein String sein. siehe z.B. das zweite Skript SetSysVar
Die SELECT-Testexpression kann aber nur einmal angegeben werden, in den einzelnen Case können dann nur konstante Ergebnisse der Testexpression aufgeführt werden, aber keine neue condition welche erst zur Laufzeit berechnet wird wie die Idee von faust.
neh das funktioniert auch nicht, hatte ich vorhin auch mal eingetippt, flex meckert da.
Was wird denn genau bemeckert? Ich habe dieses Konstrukt schon mehrfach in verschiedensten Konstellationen verwendet, sogar mit Case-Statements, die fast völlig unterschiedlich waren. Habe es meist der Übersichtlichkeit wegen getan...
Gruß, Fred
Edit:
Gerade mit WinCC Comfort V13 (entspricht im Wesentlichen dem Flex) kurz erzeugt:
Select Case True
Case (optionMessage_messageDialogResult = 1)
'nop
Case (pageCtrl_currentPageNo >= 1000 And pageCtrl_currentPageNo <= 2000)
'nop
End Select
Der Compiler meckert nicht.
Gruß, Fred
Edit:
Select Case True
'nop
'nop
End Select
Hi Fred,
neh das Funktioniert doch, ich hatte es gestern so versucht.
Case (myVar >2 And <6)
so wie du es gemacht hast funktioniert es
Case (myVar >=2 And myVar <=6)
gruß RN
