Hallo, ich nochmal...
Das Problem mit der Uhrzeit sollte mich nicht länger aufhalten, deshalb wollte ich an anderer Stelle weiter machen...
http://www.sps-forum.de/hmi/70982-hmi-als-uhrzeit-slave-stellt-falsche-zeit-dar.html
Nachdem ich lange gesucht habe, habe ich mich entschlossen noch einmal eine Frage zu posten:
Aufgabe:
Funktionstasten und selbst erstellte Touch-Schaltflächen an dem HMI sollen zur Steuerung der SPS verwendet werden.
Ich habe ein neues Projekt angelegt und die Hardware eingebunden. Eine HMI-Verbindung besteht.
Nun habe ich in der SPS ein einfaches Programm angelegt bestehend aus einem Eingang und einem Ausgang.
Der Eingang wird über einen Merker (M0.0) gesetzt. Der Ausgang ist Q0.0.
In dem HMI habe ich der Funktionstaste F1 über "Eigenschaften" - "Ereignisse" beim Drücken SetzeBit und beim Loslassen RücksetzeBit und die Variable des Merkers aus der DB der SPS zugewiesen. Soweit so gut. Funktioniert auch.
Nur wenn ich weitere Tasten einfügen will, geht nichts mehr.
Egal ob selbst erstellte Touch Schaltflächen oder Funktionstasten. Natürlich habe ich weitere Variablen und Eingänge mit Merkern erstellt, aber es tut sich einfach nichts. Wenn ich die zusätzlichen Taster wieder aus dem Programm entferne um wieder zu dem Zustand zu gelangen, in dem es funktionierte, passiert nichts mehr. Ich muss ein neues Projekt anlegen und alles noch einmal "projektieren" damit es wenigstens wieder mit einem Taster geht.
Ich gehe mal davon aus, dass der Fehler vor dem Monitor sitzt, nur weiß ich absolut nicht, wo ich etwas falsch mache.
Man muss doch nicht etwa für jeden Taster eine eigene HMI-Verbindung verwenden, oder?
Mit einem Taster funktioniert es ja wunderbar. Warum geht es nicht, wenn ich nach gleichem Muster mehrere einbinden möchte?
[STEP7 v12 SP1 | S7-1200 (S7-1212C AC/DC/RLY)| KTP400 Basic Color PN]
Aufgabe:
