WinCC flexible 2008 PC RT - Skript
DerMatze
Hallo Zusammen,
in einem WinCC flexible Projekt werden aus einer *.txt-Datei Werte / Inhalte mittels Skript in WinCCflex (smarttags) eingelesen.
Das funktioniert auch super wenn die *.txt-Datei nicht leer ist.
Da die *.txt-Datei "vom PC (extern) generiert wird" und Flex nur drauf zugreift, kann es vorkommen das in der *.txt-Datei mal nix drin steht.
Dann kann flex logischerweise auch nix einlesen --> es gibt dann eine Meldung mit Verweis auf eine Zeile im Skript (an der Stelle wo die ersten Werte gelesen werden sollen).
Nun ist die (System)meldung sehr irreführend.
Frage: Lässt sich in dem vorhandenen Skript eine Abfrage einfügen, die prüft ob die *.txt-Datei nicht leer ist?
Wenn die Datei leer ist, wird eine interne Variable gesetzt die wiederum eine sinnvolle Meldung anzeigen lässt.
Skriptauszug (Anfang):
DIM fso, indatei
Set fso = createObject("Scripting.FileSystemObject")
Set indatei = fso.openTextFile("Dateipfad:\Name.txt",1)
                                                [COLOR=#ff0000]   <-- an dieser Stelle gibt es dann die Fehlermeldung, hier müsste dann auf Inhalt der *txt-Datei geprüft werden[/COLOR]
SmartTags("Variable")=indatei.ReadLine
Danke!
Matze
siehe WinCC flexible VBS-Hilfe zu AtEndOfStream-Eigenschaft
If Not indatei.AtEndOfStream Then
  SmartTags("Variable") = indatei.ReadLine
End If
'oder
Do While indatei.AtEndOfStream <> True
Loop
Hallo Matze
Eventuell wäre auch die Möglichkeit der Grössenabfrage der Datei - 0Byte = leer
Kann den Code aber nicht probieren und weis daher nicht ob Flex die Getfile - Size Methode unterstützt.
DIM fso, indatei, objFile, FileSize
Set objFile = Fso.GetFile("Dateipfad:\Name.txt")
  FileSize = objFile.Size
Grüsse Holger
IF indatei.ReadLine = "" Then
    ShowSystemAlarm "Textdatei ist leer"
    ExitSub
end if
würde auch dazu führen, dass bei einer leeren Zeile der Fehler ausgelöst würde.
Dann kann er zusätzlich den Beitrag von Harald einbauen.
Aber grundsätzlich sollte man schon annähernd wissen was da kommt,
wenn die *.TXT Datei nicht einer Formatabsprache entspricht, würde ich
Sie auch verwerfen.
Danke für die Unterstützung!
Also, in der Datei werden 8 Zeilen (denke ich) eingelesen, eine Leerzeile gibt es nicht.
Somit sollte die Methode in #2 von RN funktinieren, wenn ich die Abfrage direkt da einfüge wie in #1 geschrieben, oder?
Matze
