WinCC 7 Online Trend Control Min/Max anzeigen
Krumnix
Level-3
Hallo.
Ich möchte unter WinCC 7.2 in einem OnlineTrendControl eine Min und eine Max Linie anzeigen lassen.
Zwischen diesen 2 Werten sollte sich die Kurve bewegen. Sollte sie den Min oder Max überschreiten, kann
man das dann im Control schön grafisch sehen.
Dazu möchte ich jetzt aber ungerne ein Archiv anlegen, das mir 2 Werte abspeichert, die eh immer die gleich sind.
Auch eine Variable als Online-Wert anzeigen ist keine Lösung, da diese erst gezeichnet wird, wenn das Bild aktiv wird.
Gibt es eine Möglichkeit, 2 Linien für einen Bestimmten Wert anzeigen zu lassen?
Danke!
Hallo Krumnix,
diese Anforderung habe ich immer wieder. Das sollte die Entwicklung von WinCC endlich mal als Parameter des OnlineTrendControls einbauen.
Außer zwei Archivvariablen zu verbraten fällt mir auch nichts besseres ein.
Vielleicht kann man mit C-Funktionen diese Werte hineinzaubern?
Gruß Flux
Wenn es darum geht eine Wertüberschreitung zu erkennen, kannst du es auch über den Farbumschlag der Linie erledigen. Ich habe das selber noch nicht genutzt, aber es gibt dazu Eigenschaften wie TrendUpperLimitColoring, TrendUpperLimit usw.
Bei mir sollten die 2 Linien die min- und max-Stückzahl einer Anlage anzeigen.
Min heißt also, was pro Stunde min raus sollte, und max, was über das System geordert wurde.
Daran können die Jungs an der Anlage dann direkt sehen, ob sie "besser" geworden sind.
