Hallo zusammen
Es geht um ein TP 700 unter TIA V13
Es gibt eine Rezeptur mit ca. 120 Rezepturelementen.
Wenn ich in das Bild mit der Rezepturanzeige springe, steht erst mal bei allen
Rezepturelementen Wert <000,0> drin.
(Nur in der Rezepturanzeige, im "echten" DB stehen schon noch die gültigen Werte)
Wenn ich sehen will welcher Wert im Datensatz gespeichert wurde, muss ich den Datensatz erst mal neu aufrufen.
Das kann es ja wohl nicht sein
Bei WinFlex 2008 und selbst bei Pro Tool war das definitiv nicht so.
Habe schon alles mögliche probiert, in Sachen Variablen synchronisieren, abgleichen etc. leider ohne Erfolg.
Hat jemand Ahnung woran das noch liegen könnte?
Und noch ein anderer Punkt:
120 Rezepturelemente erfordern ja zwangsläufig scrollen in der Rezepturanzeige.
Der Scroll-Balken ist standardmäßig nur ca. 1mm breit, und somit fast unsichtbar.
Er bleibt auch so schmal, wenn man der Rezepturanzeige rechts einen breiten Rand verpasst.
Ich finde leider nichts wo man den breiter machen kann, so wie es jetzt ist, ist das schon fast unbedienbar.
Vielen Dank schon mal in voraus.
