Morgen allerseits,
folgendes Szenario geht mir durch den Kopf: 2 Comfort Panels laufen mit dem gleichen Projekt (ausgenommen Netzwerkadressen und Rezeptpfade) parallel. Von beiden Seiten aus soll eine gemeinsame Rezeptur verwaltet werden. Dabei soll die Rezeptur auf einem der beiden Panels abgelegt und von dem anderen auf die Datei(en) zugegriffen werden. Vernetzung der beiden Panels via Ethernet.
Habe gelesen dass die TCP/IP-Serverfunktionalität der Ethernet-Ports nicht unterstützt wird. Gibt es eine Möglichkeit über den Webserver des Panels zu gehen bzw. gibt es andere Lösungsansätze für ein solches Vorhaben (Netzlaufwerk bzw. Kundenserver ersteinmal außenvor)?
lg
lg
