Scanner-Feld aktivieren?
spirit
stehe schon wieder vor einem Problemchen. Habe einen Scanner MV320 über USB am Display MP277 angeschlossen.
Der Barcode soll in ein E-A-Feld eingescannt werden. Sobald eine Meldung erscheint - z.B. Bitte Scannen soll das Feld automatisch aktiviert werden.
Das klappt aber leider nicht; ich muss erst auf das Feld klicken, damit es aktiviert wird.
Dazu habe ich eine Meldung generiert; allerdings aktiviert diese das Feld nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, dass das E-A-Feld beim Erscheinen der Meldung automatisch aktiviert wird?
Versuch doch mal die Systemfunktion Bildanwahl,
da wird das Bild aufgerufen, als Option kannst du
angeben welches Objekt im Bild den Focus bekommen
soll.
soll.
Meinst du die Tab-Reihenfolge einstellen?
Das Problem ist ja, dass das Bild schon angewählt ist, wenn die Meldung erscheint ...
Ja ich meine die Tab Reihenfolge..., bei einer Meldung kannst du Ereignisse An-Parametrieren,
wie 'Kommen', 'Gehen' oder 'Quittieren'. Kommt deine Meldung führst du die Funktion mit
'Aktiviere Bild' aus.
Dann wird halt das Bild wiederholt aufgerufen oder neu aufgebaut. Schadet ja nicht.
