Temperaturkurve mit Farbänderung?
Hangasilly
Hey zusammen!
Ich hab mir grade nen Temperaturkurvendiagramm gebaut, welches aus soweit wunderbar funzt...
Nun hat die Kurvenlinie allerdings nur eine Farbe, was zwar schonmal ganz nett ist, aber nicht ganz das, was ich will...
Es geht darum, sollte die Temperatur über einen einstellbaren Maimalwert (HMI-Variable) steigen, soll sich die Kurve von schwarz nach rot verfärben (wie heiß).
Das ganze nach unten natürlichn auch so: unter dem Minimalwert (HMI-Variable) soll die kurve blau werden (wie klat eben ;) ).
jetz habe ich schon überlegt, mir noch 2 Valriablen zu bauen, in die der Temperaturwert geschrieben wird, sobald er eben die besagt Bedingung (über Max oder unter Min) erfüllt, daraus noch 2 Kurven zu machen und diese dann einfach über meine vorhandene schwarze Kurve zu legen...
Allerdings is das ja nun einrelativ konfuser Umweg eigentlich, darum wollt ich fragen, obs da nicht im WinCC flex auch nen einfacheren Weg gibt und diesen jemand kennt und mir vllt. sogar verrät ;)
da fällt mir kein anderer als der von dir beschriebene Weg ein. Du mußt dabei natürlich berücksichtigen, dass deine beiden Profilkurven dann immer noch gleiche Werteanzahl haben müssen (sonst bekommst du das mit der Deckung nicht hin) und die jeweils nicht gewünschten Werte als z.B. 0 übergeben werden müssen. Dort, wo die erste Kurve dann in die zweite Kurve über geht bekommst du dann noch die senkrechten Anstiege, die du wahrscheinlich auch nicht willst (aber auch nicht umgehen kannst).
... etwas fällt mir gerade noch ein - das könnte ggf. etwas bringen :
Hast du eine PC-Runtime am Start ? Wenn ja dann könntest du auf ein f(x)-Kurven-Control ausweichen - da drin wäre das in etwa möglich, wie du es willst ...
RT hab ich, allerdings bin ich nun grad etwas überfragt, wie das mit der f(x)-Kurven-Control geht, die du ansprichst....
Hab bis dato einfach nur Echtzeitzykluskurve von ner Variablen eines umgerechneten PT100-Werts genommen...
Würdest mir die f(x)-Control-Kurve liebenswürdiger Weise vllt näherbringen?!? *liebguck
btw - gibts ne möglichkeit, die schon voherigen daten iwo zu speichern und dementsprechend dann nen längeren Zeitraum zurückzuverfolgen?? - so KP... die letzten 2 Monate oder so?!?
zu der f(x) Kurvenanzeige bitte diesen Thread mal durchlesen : http://www.sps-forum.de/hmi/16278-w...x-einbinden.html?highlight=f(x)+Kurvenanzeige
Das Ganze funktioniert aber nur mit einer Profilkurve - also einem Array von Werten (z.B. aus der SPS) auf die du direkt zugreifen kannst.
Ob du an die von Flex selbst geloggten Daten irgendwo sinnvoll drankommst kann ich dir leider nicht sagen. Wenn es nicht geht müßtest du dir hier ein eigenes Logging (mit Scripten) aufbauen auf das du dann ja kontrolliert zugreifen könntest.
... wie willst du denn nun vorgehen ?
Im Moment gibt es hier auf dem aktuellen Weg von dir m.E. keine Lösung ...
Ich könnte dir dann ja vielleicht sogar noch sinnvoll weiter helfen ...
Naja ich dachte erst mal an ne Mischung aus Archiv- und EchtzeitKurve ... hab ich auf eminer suche auch schon iwo gelesen, meine ich mich zu erinnern...
Naja dann halt die f(x) - Geschichte, aber da muss ich mich wie gesagt erst mal einlesen via deim Link^^...
Und dann mal gucken, ob ich mcih irgendwie dann meinem eigentlichen Ziel damit nähern kann :p ...
aber da ich das alles nur zwischendurch angehen kann, wenn grad keine Anlage steht, kann sich das evt noch en Moment hinziehen, weil einlesen und begreifen dauert ja manchmal auch en bisschen Zeit^^...
hmmm also iwie versage ich schon jämmerlich bei der archivkurve :sad: ... der zeit mir nur die letztemn 1,5 minuten oder so an... und danach verschwindet der strich *seufz* das is allerdings nun die EchtzeitKurve... die Archivkurve wird mir garnicht angezeigt....
hab das versuch hiernach zu verwirklichen:
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
aber iwie will das nicht :sad:
Hab die Kurve in anderer Farbe in der Kurvenvisualisierung, hab ein Archiv erstellt in Arvchive - Variablenarchive, hab ne Verbindung zu ner SPS, klar - hab ne Variable für das Archiv gemacht und da die aktualisierung auch auf 1sec, genau wie im archiv... aber iwie geht das trotzdem nicht :sad:
