WINCC Popup Fenster
blinky-182
Nabend,
hab ein kleines Problem mit WINCC und zwar habe ich eine Schrittkette Visualisiert und möchte nun per Klick ein Popup Fenster öffnen indem ich dann die Weiterschaltbedingungen sehen/abfragen kann.
Wie realisiere ich das ambesten?
Damit man sich nicht unnötig falsche Gedanken macht: welches WinCC benutzt Du auf welcher Hardware?
Wie stellst Du Dir das "sehen/abfragen" vor? Eine Liste mit grau/farbig animierten Textzeilen oder Häkchen, oder eine animierte FUP-Darstellung des SPS-Programms, oder....?
Ich benutze WinCC V7 SP1 und läuft auf nen Server.
Ich dachte ich lege für jeden Schritt eine neue graphic seite an, inder ich dann die Bedingungen(z.B. E1.1 UND E1.2) zeichne und meine Signale abfrage. Diese Seite möchte ich dann gerne beim Klick im Popup Fenster aufrufen. Natürlich sollte dabei das Popup Fenster möglichst nur so groß sein wie das gezeichnete...
Bei WinCC benötigst du dazu ein sog. Bildfenster, dazu findest du auf der Siemens Seite und auch in den Handbüchern die passenden Informationen.
Vereinfacht gesagt: du fügst dir in dein Prozessbild in dem das Popup Fenster erscheinen soll ein Bildfenster-Objekt ein, und über einen Button oder was auch immer lädst du in das Bildfenster das gewünschte Bild und schaltest es sichtbar. Am Bildfenster-Objekt kannst du das Verhalten und Aussehen einstellen, wie Rahmen oder ob und wie es sich an das Bild anpassen soll usw.
Das Prinzip mit dem Bildfenstern mag auf den ersten Blick etwas spröde aussehen, ist aber sehr leistungsfähig.
Wieso macht man sich überhaupt so eine Mühe? Warum nicht gleich bei S7 Graph und ProAgent oder bei PCS7 SFC und SFC-Visualization benutzen?
Von der reingesteckten Arbeit kostet das doch sicher viel mehr als eine Lizenz und ist hinterher nur wieder mit viel Arbeit zu verändern.
Nein, war kein Scherz. Ich habe schon viel solches Gefrickel und Gebastel in PCS7-Anlagen gesehen.
Evtl. wissen einige nicht das es die SFC-Visualization gibt? Keine Ahnung wieso man sowas macht.
