Kommunikation OP270 <--> PG
Erwin
Hallo zusammen!
schon wieder ich. ich komm einfach nicht mit dem OP270 klar.
Ich will mein ProTool Projekt auf´s OP übertragen. Dazu will ich über MPI kommunizieren. hab dafür in Prootool und im OP die gleiche MPI-Adresse angewählt und das MPI-Kabel angesteckt.
An der Schnittstelle IF1b hab ich alle Dip-Schalter auf Off gestellt.
Das OP ist im Transfermodus aber ich erhalte immer nur die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Und ich soll die Schnittstellen und die Einstellungen überprüfen.
1.
Muss ich für den MPI-Transfer noch etwas anderes einstellen oder beachten?
2.
Welche Pin-Belegung brauche ich für ein Kabel zum seriellen Transfer von COM1 (25polig) zum OP270 (15polig)?
Wiederum Danke für eure Hilfe!!!
Erwin
OP-Tranfer
Hallo Erwin,
in PROTOOL muß für jedes Gerät einmalig unter "Datei" "Transfer" nochmals die Transferart eingestellt werden, als Kabel verwenden wir ausschließlich fertig konfektionierte, die Löterei lohnt nur für extreme Sonderlängen.
Hey das ging ja schnell!
Unter Transfer->Einstellungen habe ich bereits "MPI / ProfibusDP" angewählt. Und dort für das OP die MPI-Adresse "1" angegeben.
Es tut sich aber nix.
Muss ich irgendwo meinem PG noch ne MPI-Adresse vergeben?
An was könnte es noch liegen, dass die MPI-Verbindung nicht klappt, müsste doch eigentlich problemlos funktionieren, oder?
Gruss Erwin
MPI-Adresse"1"
Hallo Erwin,
bist Du sicher, dass das PG nicht schon Adresse "1" verwendet?
Für OP's verwende ich nur ungerade Adressen ab "3". In jedem Fall muß die Adresse der bereits im OP vorhandenen Adresse entsprechen, wenn das OP fabrikneu ist, geht wahrscheinlich nur der serielle Transfer über V24.
Mit etwas Glück hast Du ein gebrauchtes OP, dann mußt Du die "alte" MPI-Adresse noch (einmal) benutzen!
Gruss Erwin
Enabled und Remote Control (am Panel in der Systemsteuerung) aktiviert?
Hallo!
Enabled hatte ich schon angehakt und jetzt nachdem ich Remote Control auch noch angehakt habe tut sich immer noch nix.
Wenn ich bei "Advanced" MPI-Adresse "3" eingebe wird das aber nicht übernommen. wenn ich nach dem übertragungsversuch nochmals diese einstellungen konrolliere steht dort wieder ne "1" drin ????
Genauso verhält es sich mit dem Kästchen "OP ist einziger Master im Bus" diesen haken krieg ich auch nicht dauerhaft raus??? Liegt es wirklich an dieser MPI Adresse? Was muss ich tun um diese Einstellungen dauerhaft zu übernehmen?
Wo liegt der Fehler?????
Gruss Erwin
MPI-Transfer
Hallo Erwin!
Du solltest sicherstellen, dass kein anderes Programm die Schnittstelle blockiert, insbesondere STEP5 darf auf keinen Fall offen sein. Vielleicht hilft es, die Schnittstelle nochmal umzustellen (z.B. auf Automatik) oder das PG in NETPRO einzubinden und zuzuordnen. Manchmal verstellen sich die Schnittstellenparameter durch das Ausführen bestimmter Anwendungen oder beim Netzwerkbetrieb.
Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt weiterhin ohne Erfolg per MPI übertragen wollte hab ich´s seriell über ein Nullmodemkabel gemacht. Das klappt ohne Probleme!
Danach hab ichs´nochmal per MPI probiert und klappt immer noch nicht.
Keine Ahnung warum!
Ich bleib jetzt einfach beim seriellen Transfer, der scheint mir unkomplizierter!
Trotzdem vielen Dank an euch alle! Hab wieder ne Menge gelernt!
Gruss Erwin
was für ein mpi kabel nutzt du? es gibt auch mpi kabel die extern mit 24 v versorgt werden müßen.
mfg thomas
