Peter Wahlen
WinCC RT advanced (auf IPC 277D) verbindet sich nicht mit SPS (314C2PN/DP), bei den E/A Feldern sind immer nur Rauten (###) zu
sehen.
verwendete Software: TIA V13
Die SPS und die Visu sind im selben Projekt, lassen sich beide anpingen und auch vom PG beschreiben.
Bei der Visu erscheint nach Visustart die Fehlermeldung 140004 "Zugangspunkt oder Baugruppenparametrierung fehlerhaft"
Bei einer Simulation mit PLCSim und WinCC RT auf dem PG funktioniert die Verbindung.
Ich habe schon die Verbindungen neu angelegt und alle Verbindungen außer SPS und IPC (mit RT) gelöscht.
Immer das selbe Fehlerbild.
Wo ist mein Fehler?
freundliche Grüße und danke im voraus für Euer Hilfe
Peter
sehen.
Wo ist mein Fehler?
Peter
