Unbekannte Warnung WinCC flexible
TESTER
beim Generieren meines Projekts erhalte ich folgende Warnung:
Interne WARNUNG (Detail: system message 130007: missing text - Objekttyp: SYSTEM_MESSAGE)
Kann mir jemand sagen, was diese Warnung bedeutet bzw. gibt es eine Übersicht in der diese Warnungen beschrieben sind?
Vielen Dank!
Danke für die schnelle Antwort!
Das Löschen der temporären Dateien war ohne Erfolg.
Bei der Suche nach 130007 erschien folgender Beitrag:
Bedeutung der Systemmeldungen
Nachfolgend werden Ihnen alle Systemmeldungen dargestellt, die angezeigt werden können. 130000 - Meldungen Systeminformationen
Wirkung/Ursache 130007
Die Netzwerkverbindung ist unterbrochen.
Speichern oder Lesen von Datensätzen über die Netzwerkverbindung nicht möglich.
Abhilfe 130007
Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und beseitigen Sie die Störung.
Mit diesem Beitrag kann ich leider nicht wirklich etwas anfangen. Es stellt sich mir auch die Frage ob die Meldung beim Generieren auch eine Systemmeldung ist.
Meiner Meinung nach bezieht sich der Beitrag auf Systemmeldungen die während der Laufzeit auftreten.
Ich habe wirklich keinen Lösungsansatz.
Ja, das sind Meldungen zur Runtime in der Hilfe :confused:
Also,
Extras --> Einstellungen --> Workbench --> Einstellungen für Projektfenster --> Alle Einträge anzeigen auswählen.
Jetzt bei Meldungen --> Systemmeldungen öffnen ---> zur Meldung 130007 gehen ---Text eintippen . (Keine Ahnung welchen)
Das war die Lösung!
Es fehlte für die Systemmeldung 130007 der Text. Keine Ahnung wie und wann der gelöscht wurde.
Ich habe ein anderes Projekt geöffnet und den fehlenden Text (Fehler: Die Netzverbindung ist unterbrochen) übernommen.
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
