WinCC 7 User Archiv / Rezeptverwaltung -> DropDown-Menü
Krumnix
Level-3
Moin.
Ich habe eine UserArchiv zur Rezeptverwaltung unter WinCC 7.2 generiert.
Nun sind 2 Eingaben aber feste definiert zwischen 5 Auswahlmöglichkeiten.
Diese möchte ich gerne per DropDown-Menü realisieren.
Weiß einer, wie das funktioniert?
Liegt dein Problem beim externen Zugriff auf das Userarchiv oder beim Handling der Comboboxen? Das Userarchiv-Control kannst Du so "fernsteuern". Eine Liste mit den Indexwerten gibt's irgendwo in der Hilfe. Der Screenshot ist aus V7.0.1, wird sich aber nicht großartig geändert haben.
Gruß, Leo
Habs ein wenig doof geschrieben, sry.
Also habe einen Int-Wert, der von 1-5 eine Zahl annehmen kann.
In der Eingabe-Maske soll aber dann "Typ XY", Typ AB", "Typ LL".... stehen und nicht die Nummer.
Dies soll als Auswahl möglich sein, aber im Rezept, bzw. in der SPS soll nachher noch 1,2,3... stehen.
So könnte man's machen:
Bei Bildaufruf:
'Namen in Comboboxen laden
Combobox (1).additem " "
Combobox (2).additem "TypXY"
Combobox (3).additem "TypAB"
in "DropButtonClick" der Combobox:
Combobox.operation = True
Select Case Combobox.ListIndex
Case 0: Variable.Write 0
Case 1: Variable.Write 1
Case 2: Variable.Write 2
Case 3: Variable.Write 3
End Select
Die Variable dann im UserArchiv abspeichern
Ach so, bezieht sich auf "ActiveX-Controls "Microsoft Forms2.0 Combobox"
Sagen dir die Steuervariablen etwas?
Vielleicht könnte man es mit deren Hilfe realisieren.
Damit ist es möglich, eine Verbindung von EA-Feldern (bestimmt auch Combo-Felder) zur UserArchiv Datenbank herzustellen.
Einfach mal die WinCC Online Hilfe danach durchsuchen.
MFG michstein
