WinCC Kurvendarstellung/falsche Darstellung Version Prof V13 Udate 6
Magni
Moin,
ich habe ein WinCC V13 Prof Projekt bei dem ich ein paar Kurven aus dem Archiv darstellen möchte. Doch irgendwie scheint der Wurm drin zu sein. Obwohl beide Kurven gleich konfiguriert sind und auch die Werte gleich belegt werden habe ich zwei verschiedene Ansichten.
kurven.JPG So ist die Darstellung falsch.
kurven2.JPG Das ist die richtige Darstellung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Zur Verdeutlichung.... es geht im die rote Kurve. Deren Wert wird durch die Steuerung zur Darstellung eines Zustandes entweder mit einem festen Wert oder mit "Null" belegt. Trotzdem wird in einem Diagramm der Wert nicht als Rechteck sondern als quasi Dreieck angezeigt. Der Wert wird innerhalb eines Zyklusses gesetzt... deshalb darf es kein Dreieck geben.
Kann jemand helfen?
Gruß Heiko
Im zweiten Bild wird wohl wie erwartet ein "Viereck" dargestellt, aber rechts davon
zeigt sich da von einer anderen Kurve ein Sprung auf Null und dann gleich wieder
ein Anstieg.
Das ist im ersten Bild nicht zu erkennen.
Besteht da vielleicht ein Zusammenhang ?
Ich habe gerade keinen Rechner mit Simatic-Software da, aber in WinCC V7 gab es eine Option, dass zwischen zwei gemessenen Punkten die Kurve quasi wie eine Gerade gezeichnet wird (Bild 1) obwohl es ein steiler Anstieg ist wie dir im Bild 2. Ich komme leider grad nicht auf den Namen, aber schau nochmal genau in den Kurveneigenschaften nach.
Danke für Eure Antworten.
Ich denke, ich konnte das Problem beheben.
Da ich die Variablen aus dem Archiv lese, habe ich dort angesetzt. Ich habe entdeckt, dass "Archivieren bei Wertänderung" aktiviert war. Und zwar erstaunlicher Weise nur bei der einen Variablen. Nachdem ich auf zyklisch umgestellt habe funktioniert es jetzt wie es soll.
Gruß Heiko
Diese Option heißt "interpolierende Darstellung" und kann in den Kurveneigenschaften konfiguriert werden
