Sollwert über Button ändern
--alex--
Hallo Leute,
ich müsste einen Sollwert (Ventilstellung) über einen Taster ändern.
Mit der Funktion "Erhoehe Wert", bzw. "Verringere Wert" funktioniert das soweit ja auch ganz gut.
Jedoch möchte ich den Wert zB. alle Sekunden ändern solange der Button gedrückt bleibt.
Gibt es da eine Möglichkeit dafür?
Alex
über den Button direkt nicht. Allerdings könntest du ja der SPS ein Bit setzen, dass die dann über einen Taktgeber den Sollwert erhöht so lange das besagte Bit gesetzt ist ...
Da habe ich jetzt das Problem dass sich bei der Visu die Sollwertanzeige nicht mit ändert.
Ich sehe den neuen Sollwert erst wenn ich den Bildschirm wechsle.
Oder habe ich da nur etwas falsch eingestellt?
... da müßtest du vielleicht mal etwas mehr zu der Sollwert-Variablen, deren Anbindung (SPS - Visu) und deren Aktualisierung schreiben.
Wie zeigst du die Variable an ?
