HMI Sprache ändern
hondabiker
Moin Leute,
ich habe ein 15"Zoll Siemens Touch-Panel verbaut und dort ist die Passwortabfrage immer auf Deutsch. Wie bekomme ich diese in Englisch?
Normalerweise sollte das sehr leicht sein, aber irgendwann wird man ich verrückt :D
Vielen dank
In V11 müsste es so gehen:
-HMI_...Sprachen & Ressourcen...Projektsprachen...Häkchen in die gewünschte Englisch-Version setzen
-nun steht unter
HMI_...Runtime-Einstellungen...Sprache & Schriftart auch Englisch zur verfügung.
-Nun kannst du alle Texte unter
HMI_...Sprachen & Ressourcen...Projekttexte
in allen aktivierten Sprachen anpassen
-Das Panel müsste mit dieser Sprache starten:
HMI_...Sprachen & Ressourcen...Projektsprach...Referenzsprache
Übersetzungen von Systemtexten müssten bereits vorhanden sein. Das ist evtl. abhängig, mit welchen Vorgaben du TIA bzw. WinCC installiert hast.
Viel Erfolg
