WinCC 7.0 TagLogging Probleme
chg1988
ich bin dabei mit WinCC eine Oberfläche zu programmieren. Das Tag-Logging bereitet mir Kopfzerbrechen... Bei Variablen, die kontinuierlich und träge ihren Wert Verändern ist alles super und sie werden auch richtig dargestellt.
Bei Werten wie z.B. einem Sollwert, der von 10:00 - 10:05 auf 40% steht, dann um 10:05 auf 60% geändert wird, wird leider keine Stufige Änderung um 10:05 angezeigt, sondern es wird eine lineare Steigung von 10:00 - 10:05 angezeigt.
Ich vermute, es hat irgendwas mit irgendwelchen Archivierungszeiten oder so zu tun... DSC_0101.JPG
Ich hoffe mir kann jemand helfen :(
Einmal lässt sich im Trendcontrol einstellen, dass du eine stufige Darstellung (Treppe) haben möchtest.
Wie hast du die Variable denn im Taglogging konfiguriert? Fast oder Slow, verdichtetes Archiv etc.
Wir arbeiten mit Wincc 6.2.2,
Im TagLogging haben wir das Archiv auf Prozesswertarchiv gestellt.
Die Erfassungsart auf "bei Änderung" und den Archivierungs-/Anzeigezykluw auf 500ms gestellt.
Finden keinen. Ausweg ;(
Haben keine Möglichkeit auf Fast oder Slowakischen zu stellen, allerdings ist die Konfiguation bei TagLogging Fast und Slow im Tool identisch...
Hat noch jemand Ideen?
Hast Du schon versucht in den Eigenschaften des Trendcontrol bei der Kurve die Darstellung/Kurvenart auf Treppenkurve einzustellen?
Dein Problem kommt nicht vom Logging, es ist nur eine Darstellung der Kurve.
Allerdings: vor dem ersten Archivwert und nach dem letzten Archivwert im Zoomausschnitt wird keine Kurvenlinie dargestellt. Wenn Du die Kurvenvariable nur "bei Änderung" archivierst, dann kann es bei sich selten ändernden Variablen passieren, daß im Zoomausschnitt keine Kurve oder nur ein verkürzter Abschnitt angezeigt wird. Zur Abhilfe siehe http://www.sps-forum.de/hmi/73917-wincc-v5-1-tag-logging-archivierung-bei-2-triggern.html
