Muss neuet Lappi fürService einrichten....
Früher hatten wir da immer mächtig Probleme sowohl WinCC flex als auch WinCC V7 zu installieren ... die beiden verstehen sich nicht wirklich :-?
da wir aber beides brauchen haben wir das Problem dann dadurch umgangen das die Lappis dann immer zwei Partitionen hatten...
Partition 1: Step7 & WinCC V7.x
Partition 2: Step7 & WinCC flex
Partition 1 war BS Win7pro und Partition 2 WinXPpro (weil wir noch andere Programme benötigten die nur bis WinXP funktioieren)
Das hat bisher dann auch bestens funktioniert.
jetzt hält auch bei uns TIA-Portal so langsam aber massiv Einzug, von daher wollen wir nun eine Partition (Win7pro) mit dem TIA-Quatsch und eine Partition (Win7pro) mit dem "Classic"
würde dann aber auch bedeuten auf die Partition mit dem "Classic" (Step7 V5.5 etc. usw.) müsste dann auch WinCC v7.x und WinCC flex zusammen drauf.
bzw. auf die Partition mit TIA müsste dann WinCC V13 TIA (das Equivalent zu WinCC flex) mit WinCC V7.x zusammen drauf.
weiß jemand inwieweit WinCC V7.x und WinCC-flex SP3 (bzw. dessen TIA-Equivalent) inzwischen zusammen "harmonieren" oder gibt's da immer noch die Probleme das die beiden WinCC Variaten sich nicht verstehen?
Gruß ukofumo
Gruß ukofumo
