Simulation von Panels mit Wincc flexible
Volkmer
Hallo!
Wir haben an unserer Schule die Software-Pakete WinCC flexible,ProTool und Step7 V5.2. Unsere Hardwareaustattung besteht aus CPU's 314IFM, 315DP's, etc. Leider besitzen wir nur ein Touch Panel.
Ist es möglich mit Wincc flexible 5.0 die erstellten Projekte z.B. ein OP77 auf dem PC zu simulieren?
Der PC soll das OP77 simulieren und dabei eine Verbindung zur realen SPS über einen PC-MPI-Adapter unterhalten.
Mit freundlichem Gruß
V. Jähn
Volkmer schrieb:
Hallo!
V. Jähn
Gerade das OP77 kann man nicht simulieren. ;) Ansonsten ist es möglich.
stimmt nur halb.
das op77a kann man nicht simulieren. das op77b aber schon.
vielleicht habt ihr ja glück.
falls ihr nur ein a habt.
da das a und das b imho ziemlich gleich sind könnt ihr folgendes machen.
mit der rechten maustaste im verzeichnisbaum auf bediengerät\ändern gehen und op77b wählen. nun könnt ihr mit dem pc auch online testen.
vor dem übertragen ins op wieder auf a ändern.
volker schrieb:
stimmt nur halb.
Seit wann geht das OP77B? Seit wann wird das ausgeliefert? Anfang des Jahres hatte ich ein neues OP77 (keine Ahnung, ob B und A) und das wollte ganz sicher nicht. :(
mein flexible 2005 hat auf jeden fall op77a und b zur auswahl. habe mal einen kurzen test vom pg zur cpu damit gemacht. wie du schon sagst, op77a geht nicht. da sagt flex keine simulation möglich. mit dem b hat das aber geklappt.
seit wann es welches gibt, weiss ich nicht. das B ist auf jeden fall schon im katalog CA01 2004/10 . (ArtNr: 6AV6641-0CA01-0AX0)
real eingesetzt habe ich ein op77 noch nie.
welches flex hast du denn ? 2004 oder 2005?
2005 Adv.! Versteh ich nicht. Hab heute für 'en Projekt 'en TP270 simuliert und das ging ohne Probleme, also kann es nicht allgemein an der Simulation liegen.
Hallo!
Recht schönen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich habe mittlerweile das erste Panel auf dem PC mit einer Online-Verbindung über einen PC-Adapter simuliert. Funktioniert tadellos. Selbst eine Verwendung des IBH-Link funktioniert ohne Probleme, wenn man die Schnittstelle zuvor im Simatic Manager einstellt.
Hier einige weitere Fragen, zu denen ich in der Online Hilfe nichts gefunden habe:
* Welche Displays lassen sich in Runtime simulieren?
* In welche Displays kann das erstellte Projekt übertragen (TRANSFER) werden?
Ich habe ein Projekt für ein TP170A erstellt. Konnte es aber nicht in das reale Panel übertragen, weil der Menü-Punkt Transfer nicht anwählbar war!
mfg
Jähn
