OP
Indem ich es selber am Panel nachprogrammiere. Oder meinst du was anderes?Den Status kannst du doch beim lesen in der SPS vlt. auch verwenden.
Das kannst Du voll vergessen. Weil SPS zyklisch arbeiten und das auch noch sooo schnell, kann man sich bezüglich Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von "unwahrscheinlichen" Ereignissen merken: wenn eine Wahrscheinlichkeit > 0 besteht, dann wird das Ereignis noch zu Lebzeiten des Programmierers und ganz bestimmt auch noch während der Gewährleistungszeit auftreten.Das reine Kopieren sollte also so schnell laufen, das die Wahrscheinlichkeit das HMI liest nur einen Teil der neuen Daten weil es mitten in diesem Kopiervorgang liest, so gering ist, das du eher deinen Platz bei der NASA bekommst und zum Mars fliegst
tja, da hast Du leider Recht! Nur wer macht das denn in der Praxis? Vor allem wenn Siemens in den tollen 5min Videos einfach ne xbeliebige Variable per Drag n Drop aus dem SPS-Programm in die Visu zieht...Letztlich bleibt eigentlich nur das Arbeiten mit getrennten Datenbereichen für HMI und Logik.
Also eigenen Zykluskontrollpunkt bzw. HMI-Prozessabbild bauen.
Alles andere macht irgendwann Ärger
Blockmove
Eine Einstellung "das wird schon nicht passieren, und wenn, dann merkt es bestimmt keiner" zeugt von Verantwortungslosigkeit und disqualifiziert einen SPS-Programmierer für seinen Job.
