ich sitze hier gerade an der Konfiguration eines Projektes und komme bei einer Fragestellung nicht weiter, da ich so etwas noch nicht hatte.
Was ich fertig habe:
CPU 315-2 DP ist über Profibus mit mehreren ET200, einigen Touchpanels sowie einigen DP-DP Kopplern verbunden. ( Step7 V5.5 SP4, Flex2008 Sp3 UPD4)
Was jetzt noch fehlt ist die Anbindung eines PCs, auf dem eine WinCC Flexible RT laufen soll, um eine Art Leitwarte darzustellen. Darauf soll alles Mögliche in Bezug auf die Anlage visualisiert werden. Jetzt weiß ich beim besten Willen nicht, als was ich diesen PC im Projekt anlegen anlegen soll, sodaß ich in WinCC Flexible die Bilder erstellen kann, die dann später auf dem PC zu sehen sein sollen.
Angebunden wird der PC mittels NetLink pro, das HowTo in Bezug auf die Art und Weise der Kommunikation habe ich schon bekommen. Darin wird aber eine Konfiguration des PCs (bzw der HMI-Station ) mit einem CP5611 gefordert, die dem Netlink dann „vorgekaukelt wird“. Wo und wie mache ich das denn?
Wenn ich unter > neues Objekt einfügen > Simatic HMI-Station eine solche anlegen will, kommen aber immer nur die üblichen Panels zur Auswahl, aber keine PC-Station die ich anlegen könnte. Muss ich da jetzt „irgendein“ Panel auswählen? Das größte wäre dann wohl ein MP377 19“ Touch. Da ich aber nicht weiß welche Monitorgröße der Kunde am PC hat, könnte das nicht passen, oder?
Wie ist dir richtige Vorgehensweise?
Danke für eine Antwort.
Wilhelm
Wilhelm
