S71200 und PC Runtime
Blacky70
Hallöchen zusammen,
ich habe gerade echte Probleme eine PC Runtime Verbindung mit einer 1214 V4.0 zu erstellen (V13 SP1 und WINCC Adv.).
Habe schon vorher ein KTP 600 gehabt und wollte dies nun durch einen PC ersetzen. Hier sagt mir aber die Software das
keine gültige Verbindung hergestellt werden kann. Die variablen sind schon auf absolut.
Was mache ich falsch?
Gruß Ralf
kann es sein das in der HMI Station keine Netzwerkkarte projektiert wurde die mit der CPU verbunden ist?
Dann natürlich auch keine Verbindung zwischen dem WinCC Advanced un der CPU hergestellt werden.
Christoph
Kannst du bitte mal einen Screenshot der Netzwerksicht einstellen.
In dem bisher gezeigten Screen sieht man dioch eindeutig das für die Kommunikation keine Schnittstelle auf WinCC Seite eingestellt/projektiert wurde, deswegen auch die Roten Einfärbungen
Was passiert wenn du auf den "Pfeil Runter" bei Schnittstelle klickst? Was passiert wenn du auf "Verbindungsweg finden" klickst?
´Christoph
Bei Schnittstelle Pfeil runten ist keine Eingetragen, und bei Verbindungsweg finden passiert nix.
Hat bisher bei ner Anbindung an ne 300er auch noch nie Probleme gegeben.verbindung 2.jpg
wie gesagt solange deine PC Station nicht am Netz der S7-1200 angeschlossen ist wird da keine Verbindung laufen können.
Die Station und damit das HMI weiß schlicht nicht wie sie mit der PLC kommunizieren soll.
Füge doch einfach eine "IE GenereLL" in die PC Sattion ein und verbinde sie mit dem Netz der CPU, dann sollte es auch bei der HMI Verbindung bei den Schnittstellen auftauchen und ausgewählt werden können.
Und das ist im TIA immer so, unabhängig ob da dann eine S7-300, S7-1200 oder S7-1500 dranhängt.
Christoph
Hi und Danke erst mal,
bei IE Generell habe ich ne Verbindung. Bisher brauchte ich es bei ner 314 C tatsächlich nicht, da ich dort Ethernet Protokoll angewählt habe. Das hat sich immer verbunden. Bin schon mal einen Schritt weiter. Werde dann mal probieren meine 314er und meine 1200er in einem Projekt über Change Connection zu vertüddeln.
Hattest du den bei der 314C die PC Runtime auch im TIA projektiert?
Eventuell hast du dort ja einen Panel PC projektiert und keine PC Station? Bei einem Panel PC sind die Ethernetschnittstellen nämlich automatisch mit dabei, bei einer PC Station nicht!
Christoph
Deine PC-Station hat keine Netzwerkschnittstelle. Solange das nicht der Fall ist, glaubt TIA dass du ohne ohne diese auch nicht mit einer Steuerung über Netzwerk kommunizieren kannst.
