WinCC Animation
hub
Wie kann man in WinCC flüssige Animationen darstellen?
z.B. Rollenbahn, fließendes Wasser, Ventilator …
Damit meine ich nicht die Möglichkeit, alle 250ms ein neues Bild anzuzeigen, sondern irgendwas wie GIF- oder Flash-Animation usw.
Mit welchem Programm kann man so was erstellen und welches Dateiformat benötigt man dafür?
Sollte in WinCC V6 und V7 funktionieren.
Bitte keine Diskussionen über Sinn oder Unsinn der Anwendung.
Mit dem ActiveX-Control "WinCC Media Control" kannst du Filme abspielen lassen, z.B. Avi-Dateien.
Du müsstest aus deinen Animationen also ein entsprechendes Kurzfilmchen erstellen. Ich glaube das ActiveX gab es auch schon in WinCC V6.x.
du kannst GIFs in WinCC (in v7.2 hab ich es gemacht) darstellen.
(Ich habe so eine Art "Fortschrittsbalken" sichtbar geschaltet,
der permanent von links nach rechts durchläuft,
während das System eine Datenbank durchsucht)
Möglich wird das über das WinCC WebBrowser-Control (wie es genau heißt weiß ich jetzt nicht auswendig)
Darin kannst du eine HTML-Datei angeben -> welche dein GIF enthält.
Ist halt ein wenig aufwendig, aber möglich ist es und sieht gut aus.
MFG
