Habe ein Problem das der Transfer ( leeres Projekt )zwischen dem PG und dem Panel nicht funktioniert.
Ev. hat mir ja jemand einen Tipp oder kann mir sagen wo der Fehler liegt.
- Panel 6AV6545-0BC15-2AX0 / Switch stehen auf DP/MPI Kabel eingesteckt bei Printer / Download
- Transverkabel 6ES7901-3BF00-0XA0 Switch stehen af 19.2k
- WinnCC flexible Version 2008 SP3 das Panel konnte ich auswählen bei der Frage nach der Version habe ich einfach es der der möglichkeiten genommen.
Einstellungen im Transfer:
- Modus: Seriell
- Schnittstelle: Com1 --> ist auch dort eingesteckt
- Baudrate: 19200
Hacken aktiv bei: Benutzerverwaltung überschreiben und Datensätze überschreiben.
Danke Gruss Steffan
- Modus: Seriell
- Baudrate: 19200
Danke Gruss Steffan
