Hallo allerseits,
ich habe gerade mein erstes TIA-Projekt auf den Tisch bekommen. Bisher habe ich nur mit Step-7 und WinCC gearbeitet.
Folgende Konstelation:
SPS: 314c-2 PN/DP
HMI: TP700Comfort
Beides im Projekt angelegt und Verbunden. Die Verbindung wird mit auch als "interne Verbindung" angezeigt.
Ich habe dann einen Datenbank-Baustein angelegt und mit Einträgen versehen. Addressen werden mit dort nicht angezeigt. Der "optimioerte Bausteinzugriff" ist deaktiviert und kann auch nicht aktiviert werden.
Wenn ich in den Variablentabellen nun passende Einträge erstelle (egal ob durch "rüberziehen" oder einzelnes Anlegen), wird immer eine Adresse gefordert. Die Zugrifsart ist fix auf "Absoluter Zugriff" eingestellt und kann auch nicht geändert werden.
Entweder muß ich nun meine Datebausteine dazu bringen mir Adressen anzuzeigen, oder das HMI dazu bewegen, Symbolische Adressen zu verwenden (was, wen ich das System richtig verstanden habe, auch bei einer 324er CPU mit der internen Verbindung gehen sollte).
Wo ist mein Fehler?
Hat jemand einen Tipp für mich?
SPS: 314c-2 PN/DP
HMI: TP700Comfort
Wo ist mein Fehler?
