Manfred Stangl
Hallo Kollegen,
ich such nun seit Stunden, komm aber nicht weiter.
Ich will per Script in einer PC Runtime auf dem PC in einem Ordner den neuesten Unterordner finden. Den legt ein Kameracontroller an. In dem Ordner will ich dann die neueste Datei finden (das kann ich leider nur bei einem fixen Ordner)
Die neueste Datei finde ich so:
Bitte um Hilfe
EDIT: umbenennen sollte ich auch noch.
Dim AktuellstesDatum 'Datum, an dem das Bild abgespeichert wurde
Dim NeuesteDatei, neuestesBild, nurZahl 'Neueste Datei (imagexx.bmp), nurZahl = Nur die Bildnummer ohne image und .bmp
Dim FS, erste, zweite, eine, zwei 'FS = Aufruf des Ordners; erste, zweite = Ziffen der Bildnr.; eine, zwei = Stellen der Nr
Dim Drv 'DRV = Sucht das aktuellste Datum im Ordner
Dim Datei 'Datei = Inahlt des Zielordners
AktuellstesDatum = DateValue("1.1.1900") 'Aktuelles Datum auf Startwert setzen
NeuesteDatei = "" 'Neueste Datei bereinigen
Set FS = CreateObject("scripting.filesystemobject") 'Neue Datei einlesen
Set Drv = FS.GetFolder("C:\Users\DetNet-User\Desktop\BVS Bilder\Camera 2") 'Pfad anpassen !!!! Ordner aufrufen
For Each Datei In Drv.Files 'Nach dem neuesten Datum im Ordner suchen
If Datei.DateLastModified > AktuellstesDatum Then 'Datum der zuletzt geänderten Datei als Aktuelles Datum übernehmen
NeuesteDatei = Datei.Name 'Namen des neuesten Bildes übernehmen
AktuellstesDatum = Datei.DateLastModified 'Datei an aktuelles Datum anhängen
End If
Next
