Meldearchiv zeigt unterschiedliche Einträge an
IPC Bernhard
Hallo Kollegen
Ich habe ein Siemens MP 377 mit Meldearchiv auf SD Karte.
Das funktioniert soweit auch ganz gut. Das Panel ist aber
weit entfernt direkt an der Maschine.
Wenn ich nun am Konfigurations- PC die PC Runtime starte
und die Archivmeldungen mir anschaue sind nicht die selben
Meldungen inklusive den Zeitstempel zu sehen als vor Ort.
Woran könnte das liegen?
Versucht die PC Runtime das Meldearchiv selbst zu interpretieren?
Ist ein eventuell vorhandener Zeitunterschied zwischen Panel und
Konfi- PC der Grund dafür?
Ich bin auch nach mehrmaligem Vergleichen zu keinem Schluß
gekommen welche Meldungen hier und dort angezeigt werden.
Kann mir dazu jemand einen Tip geben?
Danke im Voraus.
Bernhard
deine pc-runtime kann nicht die meldungen vom panel anzeigen. alleine schon deshalb nicht da wince keinen dateizugriff erlaubt.
dein pc greift auf die meldungen zu die auf deinem pc sind.
ist dein meldeverzeichnis z.b. storage card mmc\meldungen dann legt die runtime diese verzeichnisse bei dir auf der hd an und schreibt/liest von dort die meldungen.
wenn du die meldungen vom panel haben willst musst du dir diese in das angelegte verzeichnis kopieren.
Hallo Bernhard,
der Projektierung PC hat sein eigenes Meldearchiv auf seiner Festplatte, oder wie greift die PC-Runtime auf das Archiv des MP377 SD-Karte zu?
Peter
Volker war schneller
Danke für die Antworten.
Das Problem ist dass die Maschine über Profibus auf das Prozessleitsystem gekoppelt ist.
Da werden Soll- Istwerte, Handeingriffe und Meldungen vom Leitsystem aus gesteuert.
Es werden "fast" alle Meldungen über die Kopplung auf das Leitsystem geschickt.
Aber Diagnosen und Inbetriebnahmefunktionen usw. werden nur direkt vor Ort vom Panel
gemacht.
Nun hatte die Maschine ein Problem und der Servicetechniker ging nicht vor Ort ans Panel,
er startete die PC Runtime und sah dort irgendwelche Meldungen.
Danach ging er vor Ort und es waren andere Meldungen auf dem Display.
Daher jetzt die Verwirrung.
Die PC Runtime läuft im Normalfall überhaupt nicht. Sie wird nur im Bedarfsfall
gestartet um sich den Weg zur Maschine bzw. zum Panel zu sparen.
Bernhard
das könnte man über die fernwartung machen. schau dir mal smartaccess an.
Wenn die PC Runtime nicht läuft werden auch keine Meldungen erfasst!
Somit ist die Differenz gan klar erklärt.
Wird die RT später erst gestartet, können die Meldungen davor nicht angezeigt werden.
