Große Grafik vernünftig visualisieren
Deep Blue
durch den Anbau eines Lagers an unsere Firma ist der Grundriss stark gewachsen. Dadurch habe ich nun Probleme diesen auf unserer GLT (Gebäudeleittechnik) halbwegs ordentlich darzustellen. Selbst bei unseren 24" Monitoren ist alles sehr klein da das Gebäude eher quadratisch als rechteckig ist und ich somit kaum etwas von der Breite des Monitors nutzen kann. Weiterhin würde ich gerne maßstabsgetreu bleiben. Auf dem Grundriss sind noch eine Menge Steuer- und Statuselemente, die alle auch irgendwie drauf müssen.
Habt Ihr eine Idee für mich wie ich den Grundriss evtl. aufteilen oder anders darstellen kann?
Das Problem ist meist, dass die Steuerelemente zu klein sind.
Du kannst mal die Windows Bildschirmlupe probieren.
Drück mal die Windows-Taste und + zum Einschalten.
Ausschalten mit Windows-Taste und ESC.
Hier mal eine Beschreibung:
http://www.gieseke-buch.de/windows-7/geheimtipp-bildschirmlupe-klein-aber-fein
... oder du arbeitest mit Abschnitten - das heißt du stellst immer nur einen Teil dar. Ggf. könnte man das ja sogar aus der Gesamtansicht heraus anwählen ...
Das war/ ist auch mein "Ur-Gedanke" gewesen, das ich das Gebäude nur noch sehr grob darstelle und dann einzelne Bereiche als Button visualisiere, welche dann bei Benutzung in eine detaillierte Ansicht führen.
Je nach dem welches System du einsetzt wäre das Ein/Ausblenden von Details über Zoom-Stufen ganz interessant.
Bei WinCC v7 gibts dafür ne eigene Funkion die in gewissen Zoom-Stufen, gewisse Ebenen ausblendet. Hab ich in der Praxis aber noch nie gebraucht.
Für das sog. "Decluttering" gibt's zumindest einen Bürohengst-Werbefilm... (Punkt 4)
https://www.youtube.com/watch?v=dxXvpf1tVuM
Wenn ich ne v7 Visu und ein großes Anlagenbild habe, mache meist nur ein großes Bild und setze dann mittels Bildfenster-Zoomstufe/Offset auf den passenden Ausschnitt.
Vorteil ist natürlich das man nur ein Bild warten muss.
WinCC-Flex/TIA-Advanced kann das leider nicht...
Ist eine MS Expression Blend Anwendung, in der die Visu eingebettet ist. Man könnte sogar bei Mouse_over etc. verschiedene Fade_In oder _Out Geschichten einbauen. Aber a) zahlt mir das keiner und b) ist der Aufwand dem Nutzen gegenüber kaum zu rechtfertigen. 95 % der GLT werden leider nur zur Störungsquittierung genutzt. Die restlichen 5 % sind Parametrierung von Reglern etc. oder setzen von Grenzwerten und Alarmen.
Aber das ist wohl das Schicksal einer GLT, die eigenständig das Gebäude überwachen soll. Anlagen-Visu's sind da für den Entwickler mMn viel Dankbarer, da die Benutzung hier im Vordergrund steht.
