Uni OP TOP03-0046
Hucky
bei einer Anlage im Betrieb verabschiedet sich so langsam ein Uni OP TOP03-0046 mit S7 MPI Schnittstelle.
Ich müsste nun die Parametrierung downloaden und auf einem neuen OP hochladen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich dafür die Software UniDataExchanger benutzen kann, die ich von EXOR Seite laden kann ?
Was für ein Kabel benötige ich dafür ? Ist das RS 232 ?
Ist das hier das richtige ? 15pol. auf 9 pol. ?
http://www.exorint.net/docs/0/060F194E7A9EFB48C1257E1A00573C82/$File/CA002-1.pdf
Ich habe mir mal kurz die Software UniDataExchanger angeschaut. Reichen die Punkte "Projekt" downloaden / uploaden ? Oder ist noch etwas zu berücksichtigen ?
Hucky
so.
Ich habe jetzt die Designersoftware bekommen.
Leider bekomme ich mit meinem selbstgebauten Kabel keine Verbindung. 2 x kontrolliert was ich da zusammengetüddelt habe. Mit der Baudrate gespielt - keine Änderung.
Weiß evtl. jemand Rat ?
Ich werde jetzt versuchen ein original Übertragungskabel zu bekommen.
Evtl. liegt es auch am USB->RS232 Wandler. Der funktionierte allerdings bisher mit anderen Anwendungen immer zuverlässig.
Hucky
Also das Kabel sollte ja kein Hexenwerk sein ;)
Was Du noch versuchen kannst:
mit einem Terminal-Programm zuschauen, was auf der Com-Schnittstelle passiert. Die Frage wäre hierbei, ob Du gar keine Kommunikation bekommst, oder ob einfach die Antwort des Panels nicht so aussieht, wie das Programm erwartet. Solltest Du gar keine Antwort erhalten könntest Du noch ein Null-Modem-Kabel draus machen (Pin 2 und 3 auf einer Seite tauschen). Wenn Du dann immer noch nichts siehst könnte noch die Schnittstelle im Panel defekt sein (oder es ist keine RS232 ;)).
Wenn Du hast, probier mal nen anderen USB-Seriell-Wandler, die sind manchmal etwas zickig...
U.u. musst Du auch auf dem Panel einen Programmier-/Parametriermodus aktivieren um auf die RS232 zugreifen zu können. (Sorry, ich kenne Dein spezielles Panel jetzt nicht, aber so etwas gibt es bei einigen Panels, die ich kenne)
Christian
