OP7 Ausgabefeld springt zwischen Sollwert und 0
G
Gast
Guest
ich habe ein OP7 an einer S5 95U über AS511.
Am OP werden in verschiedenen Bildern mehrere Variablen ausgegeben.
Bei einer Variable springt die Anzeige immer zwischen dem Sollwert und 0 hin und her.
Der Wert dieser Variable wird in der Steuerung berechnet mit FB242 und FB243 (mul / div).
Wenn ich mir das Datenwort in Step5 bei Variablen beobachten anschaue dann springt der Wert nicht.
Aktualisierungszeit ist wie an allen anderen Variablen auf 0.4 s eingestellt.
Woran kann das liegen?
protool greift nicht zyklusgenau auf die variablen zu.
wenn z.b. ein wert 2 mal beschrieben wird, kann es sein, dass immer diese zwei werte im unterschiedlichen wechsel angezeigt werden.
Es sollen Minuten und Sekunden (KY) angezeigt werden. Der Wert der Variable ändert sich nur alle 10 Sekunden,
wird aber jeden Zyklus neu berechnet. In Variablen beobachten wird alles richtig angezeigt.
