TIA Schaltfläche Aktion "aktivieren"
nekron
Hi ...
ich habe mal wiedr ein Sorgenkind, TIA v13 aktuell , bei Einem Button soll über die Aktion "aktivieren" eine Variable geändert werden, sobald der Focus auf dem Feld liegt, aber leider weder beim Scrollen mit den Cursortasten als auch mit TAB passiert etwas...
hat jemand das schonmal rpobiert ?
danke
michael
Nein - wie beim WinCC flex gibt es ein Ereignis "Aktivieren" ...
Nur das es die Aktion nicht auslöst...
Gruss,
michael
Zitat aus TIA Hilfe:
Aktivieren
Beschreibung
Tritt ein, wenn der Benutzer ein Anzeige- und Bedienobjekt über die projektierte Tab-Reihenfolge auswählt.
Hinweis Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit des Ereignisses abhängig von Bediengerät und Objekttyp ist.
Hinweis Wenn der Benutzer z. B. eine Schaltfläche mit der Maus anklickt, wird das Ereignis "Klicken" ausgelöst. Um das Ereignis "Aktivieren" auszulösen, wählt der Benutzer die Schaltfläche über die Tab-Reihenfolge aus.
Das Ereignis "Aktivieren" dient ausschließlich zur Erkennung, ob ein Objekt ausgewählt wurde. Das Ereignis löst aber keine Kennwortabfrage aus.
Verwenden Sie daher nicht das Ereignis "Aktivieren", wenn Sie an den Funktionsaufruf des Objekts einen Zugriffsschutz projektieren wollen
Ja bedeuted das nicht das du erst draufdrücken musst?
ich kenne die Funktion unter get focus.Drück mal drauf und schaue ob er dann den Wert ändert!
Hab ich auch schon probiert, auch dann läuft das nicht durch ...
weder beim Cursor-Nagivieren noch beim Tab-Navigieren noch beim Betätigen mit Enter oder Maus passiert irgendwas ...
nicht per Skript, aber eine Interne Variable ...
Aber auch Systemfunktionen wie ÖffneBildschirmTastatur löst er nicht aus ... hab ich grad mal schnell probiert ...
