Wincc Transfer
Original
Hallo User,
Ich bin noch nicht ganz Vertraut mit Wincc und wollte fragen,
Wie kann ich ein vorhandenes Programm von meinem Siemens Simatic Panel auf mein Field PG übertragen
Ich habe es schon erfolglos versucht.
Das Panel habe ich mit meinem Field PG über eine MPI Leitung verbunden, das Touchpanel auf "Transfer" gestellt und über mein Field PG den Rücktransfer eingeleitet.
Nun kamen nur die Meldungen "Die Pdz Datei konnte nicht gefunden werden" und "Die Übertragung war nicht erfolgreich!".
Vielleicht könnt ihr mir dabei Helfen.
Danke im Voraus :|
Das geht nur, wenn das gesamte Projekt vorher auch auf das Gerät mitübertragen wurde (Was i.d.R. aus Speicherplatzgründen kaum einer tut).
Ansonsten benötigst du immer das Originalprojekt, um Änderungen durchführen zu können.
Es funktioniert nicht.
Ich habe das Field PG genommen auf dem es programmiert wurde jedoch ist dort nichts mehr zu finden, gibt es irgendwie noch die Möglichkeit die Datei zu übertragen z.B. über die MMC Karte ?
Ohne Projekt geht es nicht. Man kann nur über Prosave in ein anderes Gerät transferieren. Damit kommt man aber immer noch nicht an das Projekt selber.
Nein, nicht als Quell Projekt für WinCC Flexible.
Mittels Prosave oder flashkarte kann man ein Image Abzug machen. Aber diese Image kann nur auf ein identische TP177B PN/DP übertragen werden.
Die WinCC flex Panelprojektierung steckt in einer *.hmi Datei. Wenn in ein Step7-Projekt integriert, dann gibt es in dem Step7-Projektordner einen Ordner HmiEs, darunter gibt es Ordner PROJECT_..., darin liegt die *.hmi-Datei.
Hast Du die Festplatte des PG durchsucht? Vielleicht mal die Windows-Suche starten.
Steckt in dem TP177B eine Speicherkarte?
Ohne Speicherkarte im Panel kann man auch keine Projektierung mit hochladen, Rücktransfer kannst Du also leider knicken. Auf dem Panel sind nur die Runtime Dateien, also praktisch das "kompilierte" Projekt.
Es bleibt also nix anderes übrig als die Projektierungs (.hmi) Datei zu suchen.
