acid
Guten Abend Zusammen,
ich versuche gerade ein Step7 Projekt mit Hilfe des Geräteproxy mit einem Basic Panel (KTP400 Basic 2nd) zu verbinden, das klappt auch soweit, die Symbole und Bausteine werden alle korrekt importiert.
In diesem Step7 Projekt werden die Meldungen aber mit ALARM_DQ erzeugt, auch das funktioniert an sich, im CPU Meldefenster unter Step7 werden die Meldungen richtig angezeigt.
Wenn ich jetzt aber in TIA unter Geräteproxy auf Meldungen klicke werden in der Detailansicht keine Meldungen angezeigt, auch die Meldeanzeige zeigt nichts an. Wenn ich aber mit Rechtsklick auf den Proxy -> Eigenschaften -> Reiter Texte gehe, werden die hinterlegten Meldetexte angezeigt, also zumindest die Texte selber werden importiert.
Muss eventuell im Step7 Projekt noch irgendetwas eingestellt werden oder ein bestimmtes Attribut an den DBs gesetzt werden?
Hab keine Lust das alles auf Bitmeldungen umzustricken, auch wenn es nicht besonders viele Meldungen sind.
Verwendete Software TIA WinCC V13 mit aktuellstem Update, Step7 5.5 mit letztem SP.
