WinCC V7.2 CLient - Server , Kein Zugriff von Client-PC auf Server
SUZI
- Rechner mit Windows 2008 Server R2 64 bit und WinCC V7.2 als Server
Kein Zugriff von WinCC-CLient auf WinCC Server
- WinCC-Client - Workstation mit Windows 7 64bit und WinCC V7.2 - Client ohne eigenes Projekt
Ping Funktioniert
Aus Explorer heraus kann jeweils der andere Rechner gesehen werden.
Der WinCC-Server kann auf den Client zugreifen.
Der Client kann nicht auf den Server zugreifen. Fehlermeldung 0x80070035: Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
Firewall aber auf beiden Rechnern deaktiviert. (Dienst bei Server deaktiviert)
Netzwerk-Freigabe ist zurück genommen bis Zugriffstufe "Jeder"
IP-Adressen sind aufeinander folgend.
Was kann Ursache Sein? Bin gerade echt am Ende
Gruß Suzi
Hast du im Serverprojekt in der Rechnerliste deine Clients auch als Clients eingetragen?
Hast du die Serverdaten erzeugt?
LG
LG
Vielen Dank für Deine Erinnerung und Nachfrage.
Der Client ist als Client im WinCC-Projekt eingetragen. Ich hatte auch die Vermutung, dass ich vielleicht beim Namen einen Schreibfehler hatte aber da ist mir nichts aufgefallen.
Die Serverdaten sind auf dem Server erzeugt.
Das Problem liegt schon davor, sprich ich kann zwar auf dem Client WinCC öffnen, aber nicht das Projekt auf dem Server erreichen.
Werde morgen nochmals über die Rollen des Servers gehen und versuchen die Kommunikation herzustellen.
Danke mystone
Auf den Siemens Supportseiten gibts ein par FAQs zu dem Thema was man alles prüfen kann. Die Links hatte ich hier irgendwann auch schon mehrfach gepostet. Der Klassiker hast Du den RechnerNamen nach der WinCC Installation mal geändert?
Hallo ducati,
Rechnernamen sind geblieben.
Diese Erfahrung hatte ich schon mal gemacht...
Suzi
2 Zylinder sind genug...
Danke für Eure Tipps,
lmhosts war das Stichwort in Verbindung mit Einstellungen der Firewall für öffentliches Netzwerk
Gruß SUZI
