WinCC Flex 2008 SP3 stützt ab beim generieren
Draco Malfoy
Hallo zusammen !
Weiß einer vielleicht Lösung ? Versuche gerade ein größeres Projekt unbekannter Provinienz zu öffnen. Das Projekt ist vom Datenumfang etwa 400Mb groß und enthält vielleicht 200 Bilder. Auch einige Scripte sind noch mit bei etc. Flexible braucht ewig zum generieren (Fortschritt mit ungefähr 2%/min) und stürzt bei etwa 70% ganz ab, also reagiert überhaupt nicht mehr.
Könnte das Projekt möglicherweise noch Datenmüll wie überdehnte Trendings oder so was ähnliches enthalten ? Mir ist noch nicht ganz klar, wie diese Datenmenge zustande kommt.
Hallo Draco,
klar dass bei dir so etwas von unbekannter Provinienz ist :ROFLMAO: . Ich vermute, du kommst beim Generieren mit dem Arbeitsspeicher an die Grenze. Dass es an Scripten oder Archiven liegt, glaube ich nicht. Ich hatte solch einen Effekt im letzten Jahr mit einem Multiprojekt mit Myself-Provinienz. An der Provinienz kann es also nicht liegen. Mir half es, auf einen neuen Rechner mit deutlich mehr Leistung und Arbeitsspeicher und mit einer aktuellen Software um zu steigen bzw. darauf aus zu weichen. Frag' mich jetzt nicht nach den Versionen und Daten.
Gruß, Onkel
Ok. Ja, unbekannte Provinienz heißt nur soweit, daß ich die Kollegen nicht persönlich kenne, die es aufgesetzt haben. Hinsichtlich der Rechenleistung kann ich sagen, daß es auf einem Dell i7 mit 8 Kern und 16Gb immer noch so ist, wie auf meinem Bürorechner. Ich seh ja kaum noch eine Möglichkeit irgendwohin auszuweichen. Und soweit ich weiß gibt es keine höhere Version von Flexible als 2008 SP3 oder doch ?
Hallo Draco,
ich kann mich an wahrscheinlich etwas Ähnliches bei uns auch erinnern.
Ich gehe hierbei davon aus, dass das Projekt keine gravierenden Fehler beinhaltet.
Du könntest vor dem Generieren innerhalb von Flex mal die Funktion Projekt\Speichern und Optimieren versuchen (und danach dann Generieren).
Jetzt hat er nach 4h (sic !) dann doch irgendwas generiert gekriegt. Jetzt meckert er mir aber nicht installierte OCXen an. Da ich in dem Projektordner keine Dlls etc. gefunden habe - kann es sein, dass ein PC677 vom Haus aus bestimmte ActiveX mitbringt, die das Win7 so nicht hat ?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Du kannst natürlich weitere ActiveX verwenden - die sind dann aber Bestandteil deines Projektes. Ggf. sollten die aber vielleicht auch auf deinem Arbeitsrechner registriert sein ...
Auf Deutsch gesagt ich muss jetzt doch denjenigen suchen der das alles programmiert hat und darum bitten die DLLs zur Verfügung zu stellen die er nicht mit abgelegt hat ?
Das hast du falsch verstanden.
Ich meinte : nicht-Flex-OCX := nicht zu WinCCFlexibel gehörende ActiveX ...
und diese mußt du dann schon selbst auf dem Entwicklungssystem und dem Laufzeitrechner registrieren ...
Ok. Ja, unbekannte Provinienz heißt nur soweit, daß ich die Kollegen nicht persönlich kenne, die es aufgesetzt haben..
Vielleicht war deren Zauberstab auch einfach nur länger :ROFLMAO: .
.. Hinsichtlich der Rechenleistung kann ich sagen, daß es auf einem Dell i7 mit 8 Kern und 16Gb immer noch so ist, wie auf meinem Bürorechner...
Der Dell hat eventuell unter der Tastatur noch zwei freie Steckplätze.
.. Und soweit ich weiß gibt es keine höhere Version von Flexible als 2008 SP3 oder doch ?
Zum SP3 gibt es noch Updates. Allerdings hätte das ja schon zu Inkompatibilitäten beim Starten des ES führen müssen.
Also die Sachlage ist dergestalt, daß das Projekt von einem externen Dienstleister gemacht wurde, Quellcodes der OCXen hat keiner und insgesamt ist man froh, daß es wenigstens beim Kunden auf dem Rechner läuft. Herzlichen Glückwunsch, liebe Firma.
Hast du Zugriff auf den Rechner beim Kunden ?
Was vermutest du denn, dass es als ActiveX zusätzlich installiert ist ? Da kommt meiner Ansicht nach nicht so schrecklich viel in Frage (f(x)-Kurvenanzeige z.B.)
Also Zugriff auf Kundenrechner mit 6h Anfahrt wäre ggf. noch möglich. Da ist keine Kurvenanzeige sondern scheint irgendso eine variable Bildanzeige zu sein. Per Script werden dort dem ActiveX verschiedene GIF-Bilder zugewiesen.Ich vermute da einen gewissen Anordnungsplan dahinter der mit diesem ActiveX erzeugt wurde. Ich kann Dir das zugehörige Script zukommen lassen möglicherweise lässt sich daraus was erkennen.
Der Kunde selbst hat Niemanden, den du diesbezüglich antriggern könntest ?
Dein Script würde mir vermutlich nicht viel helfen - das mit dem Kurvenanzeige-ActiveX war auch nur als Beispiel gedacht (so etwas haben wir bei uns).
Huhu,
haste SIMOTION (SCOUT 4.3) im Projekt; möglicherweise brauchst Du "WinCC flex SP3 Update 2".
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich auch mal so'n "Problemchen" hatte...
Gruß Kai
Gibt es in die Bildern verdächtige "weisse Flächen" ?
Das sind vielleicht verwaisende OCX Grafikkomponente.
Du kannst versuchen das Projekt zu kopieren, und in das Projekt sämtliche solche weisse Flächen-Objekte zu lösschen.
Wenn das kompilieren dann vesentlich flinker geht, weisst du am mindestens wo das Problem liegt.
Einfach furchtbar !
