halloween20
Ich möchte auf einer Rezepturanzeige eines tp1200 die aktuellen Rezepturdaten anzeigen. Diese sollen ohne Anmeldung eines Berechtigten Users nicht in die PLC ladbar sein, jedoch jederzeit durch einen Bediener zur Kontrolle der Daten Anzeigbar gemacht werden.
Speichern der Rezepte auf der HMI sollte auch umgangen/minimiert werden, da die Rezepturdaten extern an die PLC gesendet werden.
Mein Problem hierbei:
Nutze ich den eingebauten "Daten von PLC laden" Button der Rezepturanzeige, werden die Daten sofort angezeigt. Wechsel ich aber nun das Bild will er die geladenen Daten speichern. Da "könnten" die Bediener nun tausende Rezepte anlegen, was ich nicht möchte.
Also möchte ich, dass die geladenen Daten in einem Datensatz landen, der Fix ist. Mit den Skripts die ich auf Tasten legen kann (LeseDatensatzAusSteuerung) klappt das soweit. Jedoch muss ich nun immer erst den Datensatz im Drop-Down auswählen, damit es auch angezeigt wird.
Geht das anders ?
Ich habs schon mit Speichere Datensatz und Lade Datensatz versucht. Auch alle drei befehle mal in ein Skript gestopft mit Wartezeit bezogen auf die jeweilige Fertigmeldung
Geladen und in Datensatz "xyz" werden die Daten immer, nur halt nicht ohne Umweg Angezeigt.
Die Buttons sind im übrigen auf dem selben Bild wie die Rezeturanzeige.
Geht das anders ?
