Hallo geehrtes Forum,
ich hatte letztens ein Problem mit einem KTP 600 auf diesem habe ich ein Bild projektiert, wobei die gesamten Parameter für die 6 FU´s in der Anlage einstellbar sind. Durch eine Textliste können die Antriebe ausgewählt werden und als Werte sind die Nummern der Datenbausteine hinterlegt. Bei den einzelnen Variablen werden die DB-Nummern also durch Multiplexen erzielt.
Das Kuriose ist, dass das Einstellen der Parameter über die Runtime/Simulation am Computer funktioniert, aber am Touchpanel selbst nicht.
Das Panel ist als Portrait verbaut.
KTP600 Basic color PN Portrait 1.8.3.0
Die CPU ist eine S7 315 2PN/DP verbunden über Ethernet.
WinCC flexible 2008 SP3 Upd 5
Ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
Schon mal besten Dank für eure Hilfe
Andreas
Andreas
