Meldeanzeige/Bitmeldungen
rayray
ich arbeite zur Zeit mit WinCC flexible und würde gerne Meldungen für Übertemperatur anlegen.
Ich habe es mit Bitmeldungen versucht, jedoch werden mir diese momentan in der Meldeanzeige immer angezeigt wenn sie kommen, und wenn sie gehen, so dass nicht unterschieden werden kann ob der Fehler gerade gekommen oder gegangen ist. (Liegt das daran, dass es eine 'Triggervariable' ist und deshalb bei jeder Flanke die Meldung angezeigt wird?)
Ich würde es gerne so projektieren, dass sie mir nur angezeigt werden wenn sie kommen, oder unterschiedliche Meldungen für den kommenden und gehenden Fehler angezeigt werden, so dass nachvollzogen werden kann, wann die Übertemperatur ausgelöst wurde und ggf. wie lange sie anstand.
Allerdings würde ich es gerne so beibehalten, dass pro Temperaturfühler jeweils ein Bit genutzt wird, also am besten bei positiver Flanke-> Fehler wird ausgelöst, bei negativer Flanke -> Fehler geht.
Hat da jemand eine clevere Lösung oder so parat?:confused:
Danke schon mal!
rayray
:confused: Wer kann diese eindeutigen Meldungen nicht unterscheiden?
Ich würde es gerne so projektieren, dass sie mir nur angezeigt werden wenn sie kommen, [...] so dass nachvollzogen werden kann, wann die Übertemperatur ausgelöst wurde und ggf. wie lange sie anstand.
Wie soll man nachvollziehen "wie lange", wenn das "Gehen" nicht mehr angezeigt wird?
Da gibt es in der Tat eine clevere Lösung: genau so macht das WinCC flexible :)
Deine Frage läßt nicht klar werden was Du willst. Vielleicht kannst Du es nochmal deutlicher formulieren?
Tips zum mal Ausprobieren:
  • man kann den Meldungen verschiedene Farben geben bei "Gekommen", "Gegangen" und "Quittiert"
    Vielleicht hilft dies um besser zu unterscheiden?
    (in den Meldeeinstellungen aktivieren "Farben der Meldeklassen verwenden"
    und in den Meldeklassen die gewünschten Farben festlegen)
  • man kann in der Meldeanzeige projektieren, daß anstatt "Meldeereignisse" nur "anstehende Meldungen" angezeigt werden. Man kann mehrere Meldeanzeigen projektieren.
  • Man kann Meldungen zur Laufzeit filtern. Die Filterzeichenfolge kann vom Bediener in eine Variable eingegeben werden.
Im Moment ist es so, dass ich das nur auf einem Bit projektiert habe und somit die Fehlermeldung 'Übertemperatur ausgelöst' bei positiver und negativer Flanke angezeigt wird. Dann ist es nicht mehr zu unterscheiden, deshalb würde ich es beispielsweise gerne nur bei der positiven Flanke ausgeben, oder eine andere Meldung im Falle einer negativen Flanke.
Das bezieht sich natürlich auf die zweite in dem Satz erwähnte Variante, unterschiedliche Meldungen für kommenden und gehenden Fehler zu projektieren, dann kann nachvollzogen werden, wie lange die Übertemperatur anstand.
Ok, nochmal (hoffentlich) deutlicher formuliert:
Zur Zeit nutze ich ein Bit für meine Übertemperatur. Durch die Bitmeldung wird der Fehler bei positiver und negativer Flanke angezeigt, so dass zur Zeit in meiner Meldeanzeige nicht unterschieden werden kann zwischen kommendem und gehendem Fehler.
Ich würde jetzt gerne mit der Bitmeldung positive und negative Flanke unterscheiden, um entweder unterschiedliche Meldungen zu projektieren oder nur für eine Flanke (z.B. positive) eine Meldung zu projektieren.
Mit den verschiedenen Farben für die Meldungen werde ich dann mal rum probieren, danke schon mal!
Hallo rayray,
wie Harald geschrieben hat, ist das Standardverhalten von WinCC (flexible) das ein Bit eine Meldung steuert.
Bei steigender Flanke -> Meldung kommt,
bei fallender Flanke -> Meldung geht.
Wenn in der projektierten Meldeanzeige die Spalte Zustand nicht angezeigt wird, dann ist dieser natürlich nicht zu unterscheiden.
Ralph
Oh, die Möglichkeit habe ich noch gar nicht gesehen gehabt, danke! Das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter.
Ich habe in den Einstellungen meiner Meldeklassen zusätzlich noch verschiedene Farben für 'Kommen' und 'Gehen' eingestellt, diese zeigt er mir in der Meldeanzeige jedoch nicht an. Muss ich da zusätzlich noch etwas beachten?
Im Fenster > Meldungen > Einstellungen > Meldeeinstellungen muss noch der Schalter "Farben der Meldeklassen verwenden" aktiviert werden.
Siehe Thema WinCC flexibel Hintergrundfarbe von Meldungen
... und zusätzlich noch in Meldungen > Einstellungen > Meldeeinstellungen die Option [v] Farben der Meldeklassen verwenden aktivieren
Ist nur 1 Meldung in der Meldeanzeige dann wird diese grundsätzlich in der in der Meldeanzeige festgelegten "Markiert"-Farbe dargestellt, weil diese eine Meldung dann markiert ist (den Fokus hat).
Kann Dein Panel überhaupt Farbe? ;)
Ralph
siehe auch hier im Thema schon in der ersten Antwort:
