Hallo liebe Community,
ich habe jetzt alle Beiträge mit Rezepturen durchsucht, aber leider keine Lösung gefunden.
Ich mache gerade meinen Techniker für Automatisierungstechnik und habe folgendes Problem:
Ich versuche alles so gut wie möglich zu beschreiben.
Ich habe in meinem Abschlussprojekt eine Anlage in der mit Rezepturen gearbeitet wird.
Ein Rezept besteht aber nicht klassisch aus einem Datensatz sondern aus bis zu 16 Schritten.
Ich habe ein Datenfeld mit 40 Rezepten. Jedes Rezept hat den gleichen Aufbau, die gleichen Parameter und enthält bis zu 16 Schritte die in einem Produktionszyklus durchlaufen werden.
Jeder dieser 16 Schritte enthält wie gesagt die Rezeptparameter, diese sind von der Anordnung in jedem Schritt gleich. Sie enthalten jedoch von Schritt zu Schritt andere Werte.
Jetzt ist es so, dass die Parameter der einzelnen Schritte nacheinander in ein Datenfeld geladen werden sollen von dem aus die Werte in die entsprechenden im Programm verwendeten Variablen geladen werden.
Sprich Ablaufbeispiel:
1. Rezept laden.
2. Zyklus starten.
3. Werte des 1. Schrittes in das Datenfeld für die aktuellen Prozessparameter laden.
4. Schritt 1 abgeschlossen.
5. Werte des 2. Schrittes in das Datenfeld für die aktuellen Prozessparameter laden.
6. Schritt 2 abgeschlossen.
So weit ich in meiner Ausbildung bisher mit Rezepturen gearbeitet habe, habe ich nur relativ einfache Rezepturen gehabt. Ich habe immer ein Rezept mit ensprechenden Elementen (Variablen) angelegt und beim Laden wurden die Daten des entsprechenden Datensazes direkt in die Variablen geladen. Jetzt muss dieses Laden der Werte in die Variablen ja aber nach Abschluss jedes Schrittes 16 mal hintereinander und automatisch geschehen.
Ich stehe dort leider etwas auf de Schlauch und kommt nicht so recht voran. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so mit der normalen herkömmlichen Rezeptur funktioniert, da ich auch nicht weiß wie ich die Rezepte in diesem Format dort anlagen soll/kann.
Ich habe noch 2 Bilder angehangen, die den Aufbau der Rezepte im DB zeigen.
Ich hoffe ich konnte mein Problem so gut wie möglich schildern, bei Unklarheiten bitte jederzeit melden.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank und mit den besten Grüßen
Aljoscha
1. Rezept laden.
2. Zyklus starten.
Aljoscha
