Siemens Panel Hardwaretest aufrufen ( Tastenkombination gesucht )
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Guten Tag,
ich hatte vor kurzem ein OP277 6" Key gesehen, auf dem ein Hardwaretest-Menü aufgerufen wurde.
Dieses ist direkt bei anlegen der Spannung geöffnet worden. Das Panel ist gar nicht zum booten von
WinCC gekommen. Kennt einer das Prozedere, um dieses Menü aufzurufen ( z.B. drei Pfeiltasten drücken
wie früher beim OP25 )
Ich habe von dem Hardwaretest ein Bild gemacht.
Über Hilfe oder Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mit Grüßen
Versuche mal beim Power-On-Anlauf gleichzeitig die 3 Cursortasten < + > + v (Links + Rechts + Runter) gedrückt zu halten. So ging es beim OP27.
Guten Abend Harald,
ich hatte diese Kombination mit den Pfeiltasten auch noch im Kopf vom OP25/27. Leider funktioniert dies nicht.
Mit dem Siemens Support habe ich auch schon telefoniert. Die sagen, dass es dies gar nicht mehr gibt. Als
ich ihnen das Bild von dem OP277 mit dem offenen Hardwaretest geschickt habe, wussten Sie von nichts.
Na ja, vielleicht findet sich noch jemand, der die Kombination kennt.
Mit Grüßen
Hi Mike,
ich kann dir mit 100%-ziger Sicherheit sagen, dass es bei den OP277 6" keine Tastenkombination gibt, damit man den HWT (wie auf den Bild von dir) aufrufen kann.
Hallo und danke für die Nachricht,
woher kommt diese Erkenntniss. Bei einer S-Schulung wurde das oben gezeigte Bild geöffnet. Der
Dozent wollte aber nicht sagen wie. Es war ein leeres Panel ohne Projektierung. Das Fenster wurde
sofort beim Spannung legen angezeigt.
vlt ist das eine spezielle Firmware die siemens nutzt für reparaturen oder so.
das das Panel leer war hast du vorher auch nicht geschrieben.
wir haben das Panel danach neu gestartet und es ist wie ein ganz normales OP277 hochgefahren. Danach
haben wir eine WinCC flex Projektierung überspielt.
Danke für die Antwort
Wenn ihr euch das Bild nochmal genauer anschaut, werdet ihr sehen, dass unter "MAC" nur FF-FF-FF usw. steht (vierte Zeile von unten).
Es wurde somit noch keine MAC-Adresse in das Gerät geschrieben.
Falls ihr dieses Panel (auf dem der HWT drauf war) projektiert habt, werdet ihr das Projekt nicht über Ethernet übertragen haben, sonder über MPI etc.
Denn keine MAC-Adresse --> keine Übertragung über Ethernet.
Hallo noch einmal,
ich erlaube mir noch einmal die Frage zu stellen, warum Sie 100% sicher sind, dass es keine Tastenkombination gibt.
Das leere Panel lief und stand im Transfermodus, dann hat er Spannung ausgeschaltet, etwas gemacht was keiner
sehen konnte und schon stand es in dem Bild.
Ich hatte es so verstanden:
- Gerät wurde eingeschalten, HWT wurde direkt nach Spannung ein angezeigt
- es wurde ausgeschalten (hast du gesehen, was derjenige gemacht hat oder hat er wirklich nur die Spannung aus- und wieder eingeschalten?)
- Geräte wurde projektiert
in deinem letzten Post schreibst du es umgekehrt
- erst normaler Hochlauf in den Transfermodus
- ausgeschalten, rumgedrückt und danach lief es in den HWT
irgendwo und irgendwann habe ich eine pdf-Datei gefunden.
Entweder liegts an den bescheidenen Möglichkeiten des Autors dieser Zeilen oder an dem bescheidenen (Arbeits-) Rechner, dass ich hier keine pdf hochladen kann.
(Win7 prof., IE11, keine Adminrechte, ...)
mit Grafik hochladen geht auch pdf-laden
Grüße und viele Erfolg,
Peter
  • Tastenkombinationen_OP.pdf
Danke für die PDF,
dies sind die Tastenkombinationen für die alten Protool Geräte. Für die neueren WinCC flex Geräte sind keine mehr dokumentiert aber
vermutlich noch ein paar vorhanden.
War das OP bei der Vorführung vernetzt?
War das Gehäuse des OP offen?
Hat der Dozent vielleicht die Uhr des OP verstellt? Oder an den DIL-Schaltern der RS485 gespielt?
Naja, ist ja klar, daß Siemens Informationen zu den möglichen, vorhandenen oder gar integrierten Test- und Einstellfunktionen nicht veröffentlichen will. Dann könnte das ja jeder nutzen und evtl. Reparaturen durchführen.
Ich hatte mal ein kurioses Problem mit einem MP277 10" Touch, wo plötzlich das Bild auf dem Kopf stand.
http://www.sps-forum.de/hmi/68326-mp277-anzeige-auf-dem-kopf.html (siehe da auch den Hinweis in #4 auf ein spezielles Einrichtprogramm)
Laut Siemens nicht reparierbar, bitte ein neues MP277 kaufen für 2600 EUR ;)
Ich habe dann eine Firma gefunden, welche uns das MP277 für ca. 800 EUR repariert hat. :)
Ich würde heute noch wetten wollen, daß das Problem durch eine verborgene Software-Einstellung beseitigt werden kann.
