TIA WinCC Kurve mit Archiv geht nicht
4nD1
Hallo Zusammen,
Ich habe ein defektes MP370 gegen ein TP1500 Comfort getauscht. Nach dem Tausch geht das Anzeigen einer Kurve mit Archiv nicht mehr.
das Varibelenarchiv ist angelegt und verknüpft. (Siehe Bilder)
Was muss ich hier einstellen das die Anzeige und die Aufzeichnung wieder funktioniert?
DAnke
Könntest Du uns auch genauer erklären, was nicht geht?
Vielleicht heißt der USB-Pfad anders? Oder der USB-Stick wird nicht erkannt?
Wird das Archiv beim RT-Start auf dem USB-Stick angelegt? Gibt es beim RT-Start Systemmeldungen bezüglich Archive?
Der Hauptgrund:
Im zweiten Screenshot sind für das Archiv "Temperatur_ReinTank" keine Archiv-Variablen angelegt.
Kurz gesagt, keine Variable wird archiviert. Wenn du dir den Inhalt deiner Archiv-csv anschaust herrscht dort wohl gähnende Leere.
Womöglich weiterer Grund:
Du hast ein Archiv mit max. 1000 Werten konfiguriert und eine Kurvenanzeige mit 999-Werten innerhalb des gerade angezeigten Zeitbereichs.
Die 1000 Werte sind ja OK, je nach Aufzeichnungsintervall und gewünschter Archivlänge.
Ob 999-Werte aus dem Archiv laden und im selbem Graph darstellen hinhaut, ist allerdings eine Frage.
Ist die Y-Achse überhaupt 999-Pixel breit?
Was für eine Variable hat der TE bei der Projektierung der Kurve in der Kurvenanzeige verwendet?
4nD1 schreibt nichts von einer Compiler-Fehlermeldung. Nur lapidar "geht nicht mehr".
Nach meiner Interpretation hat das Archiv 10000 Datensätze, als Umlaufarchiv mit 10 Segmenten.
Laut meiner letzten Auskunft vom Support gilt die eingestellte Zahl über alle Archivsegmente. Aber das muss nichts heißen...
Steht glaub ich eh in der Hilfe irgendwie drin.
EDIT:
Hab im Service-Request nachgeschaut und dort ging es um die Systemgrenzen des Panels.
Hat ein TP1500 zum Beispiel eine Grenze von 50000 Werten pro Archiv, so gilt das bei Segmentierten Umlaufarchiven über alle Segmente.
Aber bin trotzdem der Meinung das auch die "Anzahl der Werte pro Archiv" über alle Segment geht.
Im Sinne von der WinCC-Nomenklatur gilt ein "Segmentiertes Umlaufarchiv" ja als ein einzelnes Archiv.
Im Sinne von das TP1500 kann 50 Archive und damit auch 50 "Segmentierte Umlaufarchive".
Somit sollte sich die "Anzahl der Werte pro Archiv" über das eine Archiv mit den 10 Segmenten strecken.
Finde aber auf die Schnelle nirgendwo was eindeutiges. Könnte bitte jemand klarstellen ob ich hier Blödsinn schreibe... Danke.
Der Hauptgrund:
Das Habe ich nun gemacht. Hab es am Anfang vergessen einzutragen:rolleyes:
Außerdem war der USB Stivk defekt deswegen konnten die werte nicht angezeigt werden. Danke euch 2
